ZXCVWtest
标题: 三星2071fw打印正常。复印效果不好 [打印本页]
作者: hexuewu55    时间: 2020-10-13 00:50
经客户描述。三星2071打印机
机器打印正常。复印看不清。
维修思路。
首先就是复印设置里面。看是不是深浅度跟文本照片
依次排除以后,就只有两种因素了。扫描器跟扫描排线
拆机检查,发现扫描仪排线氧化了。剪掉半截装机测试全好。省了配件钱。又修好机。
作者: alfa0908    时间: 2020-10-14 21:53
+666666666666
作者: 清澈如水    时间: 2020-10-14 23:48
请教一下有的时候排线断了的情况下,飞线能好用了。
作者: hexuewu55    时间: 2020-10-15 18:16
飞线也可以的,我一般剪掉一点点
作者: 13716425922    时间: 2021-1-7 13:10
厉害厉害 学习了
作者: cxl005    时间: 2021-4-7 17:54
剪掉也行。。高手。。。。
