标题: 二修联想FLEX2-14 [打印本页]
作者: th948547453    时间: 2020-10-12 20:45
标题: 二修联想FLEX2-14
改行做零售几年没修机器了 上电时序都搞忘记了 。今年疫情生意差又操起老本行维修来做做。上午客户拿来一个联想的老本子说是cpu坏了 我问他怎么判断的? 他说是上家维修说的cpu坏了修不了
我一看4代的心就凉了半截 不触发莫不是桥坏了修毛呀。管它的当着客户面拆了 看了哈 动过保护隔离 待机芯片 bios 还好没加焊cpu
报个价告诉客户不一定修好需要3-5天 客户说可以 等客户走了 开工
插上可调待机0.09有点高
而且待机芯片贼烫  虽然好久没修机了 还是知道看看图纸的 找了半天发现这个板子没图纸 我靠不会这么背吧 13281-1纬创代工的 找个51225PDF、看看 线性3.5v都正常待机3-5v也正常  看着电压都正常 芯片上家也换过  bios也刷过 按以前的经验就是后级电路微微短.然后上示波器看线性3v发现不稳在3.0-3.2微浮动用万用变发现只有3.15,5v线性正常。那就是3v线性短了嘛。可是没图纸呀 修个毛呀 而且线性3v主要就是去ec和桥的rtc电路 莫不是真的上家说对了cpu挂了 真不想修了丢哪里
下午没事又拿起来研究 突然冒出一个想法 既然去这两个主要地方 我一个一个断开看看 还微短不  拿出跑线神器
现从芯片脚位断
在跑ec周围
断了ec发现待机都掉的很低很低了 那肯定不是ec又接上继续跑
跑到r2401这里背后就是cpu 看了哈这个线很长从中间割断 然后上电奇迹般的的上电了
内存还出波形了 不用想亮机了 那到底哪里短了 继续跑
到q2501
然后这里割线割错了 哈哈失误 到q2501就没了 果断拆了q2501 上电正常亮机
坏的q2501也不想装了 上家判断桥坏也是有依据的看来  不装管子肯定哪里会不正常 等我测试哈准备下班了  帮我看看这是个啥管子
  大家觉得有用多帮我加加分 太久没逛论坛 图纸都涨价到10分了难受 穷人下不起了 顺便上传一个亮机快bios
FLEX2-1413281-1.rar
3.3 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: popo90o    时间: 2020-10-12 22:02
很不错的经验分享,没试过用那个东西扫主板,怕伤
作者: 枫林复开    时间: 2020-10-13 10:18
怎么说呢?运气也比较好,上家应该没烧机测试
作者: th948547453    时间: 2020-10-13 11:52
随便耍 不会伤
作者: th948547453    时间: 2020-10-13 11:53
确实是运气好而已。没得图纸瞎搞而已
作者: lz5488    时间: 2020-10-13 11:59
不错确实不容易
作者: 杜俊岩    时间: 2020-10-13 18:31
CPU没坏,客户又省钱了
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-10-13 18:46
顺藤摸瓜到了极致
作者: jackey829    时间: 2020-10-13 20:02
估计是上家觉得问题大了不想搞了,叫的客人也不接受就拿给你修了
作者: lcc6670    时间: 2020-10-13 20:20
有示波器,是好判断问题一些
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-10-13 22:54
RTC电路上的控制管子
作者: xwhedyo    时间: 2020-10-13 23:28
~这种只有看运气了,
作者: 小博士123    时间: 2020-10-14 00:00
3v线性打值,来的快些
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-10-14 10:13
楼主666,几年不修板子,依然宝刀未老,春风依旧,实乃我辈之楷模,中国之模范,致敬楼主
作者: star365592445    时间: 2020-10-14 10:27
跑线神器是怎样的?怎么用?能否分享一下?
作者: ai623698041    时间: 2020-10-14 10:38
bios试一下
作者: th948547453    时间: 2020-10-14 13:42
小博士123 发表于 2020-10-14 00:00
3v线性打值,来的快些
405的值。按这个不算短路
作者: th948547453    时间: 2020-10-14 13:43
这个就不清楚了
杜俊岩 发表于 2020-10-13 18:31
CPU没坏,客户又省钱了
确实是呢 不然只有换板子了
作者: th948547453    时间: 2020-10-14 13:44
就是挂表上乱刮 找点
FANGDell电脑 发表于 2020-10-13 22:54
RTC电路上的控制管子
是的  已经跟换了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-10-14 15:12
现在基本上没有图纸的话 就三板斧,再不好就不搞了
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-10-14 15:38
                          跑线的    流批
作者: star365592445    时间: 2020-10-14 15:51
谢谢回复!
作者: th948547453    时间: 2020-10-15 14:11
装上q2501测试了一天正常 第二天来又微短了 还是和以前一样故障然后拆掉q2501继续跑线 发现第三脚电压是1.7v 线性3v电压在q2501第二脚是2.5v
顺着第三脚跑线发现一个接地的滤波电容有一端发黑
用表测量没有短路  应该是漏电了 拆掉电容装上q2501
正常触发亮机
这个可能会是通病
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-20 13:25
新手小白进来学习
作者: 百度C1pJ7    时间: 2022-2-18 22:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
