标题: 华擎 Q1900M不触发 [打印本页]
作者: 杨修一九七五 时间: 2020-10-12 20:29
标题: 华擎 Q1900M不触发
今天一客户拿两台华擎Q1900M主板机器来修,故障一样,都不触发。这种主板本地少,第一次修。
一头雾水,先从论坛上下了图纸,发现这种CPU和IO一起管触发开机,先看IO的待机供电3.3V有,再查CPU的待机1.8V和1.0V都没有,我们先看BIOS芯片的1.8V没有,测
PU12 5脚没1.8V 1脚有3V 3脚EN没电压,3脚受控于PQ24和PQ25
PQ25又被PU13这边的1.0V控制,查PU13产生1.0V的条件,3.3V和5V都有,但没1.0V。怀疑 PU13坏,网上定回件,换上,此机正常,另外一台机器也是一样的故障,我首先测PL8 1.0V电感,没电压,再测了PU13各个脚的电压。果断换了PU13,这台机器也正常了,两台机器都是不触发,都是PU13 RT8059GJ5坏,不晓得是碰巧还是通病。最后放个此机的BIOS
华擎Q1900M REV.1.02.BIN
(8 MB, 下载次数: 15)
