标题: 联想G470不充电非通病维修,ISL6251不充电 [打印本页]
作者: jiaohe14    时间: 2020-10-12 18:23
电脑型号:联想G470
电脑故障:不充电,电池可以正常放电,系统下提示正在充电,但无充电电流,电池电量不增加,无其他问题。
电脑是同行送修,描述为:已换过充电芯片ISL6251 ,充电芯片周围条件都正常,修不好了,叫看看
拆机看了看,主板没进水,没腐蚀,挺干净,换的ISL6251也焊的挺好,大概的测量了一下:第24脚 供电 19V 正常,第1脚 芯片5.1V输出电压已正常,第15脚芯片供电VDDP也正常,第3脚EN充电开启脚3.3也正常,确实都正常,那就找图纸看下吧
看了看主要脚位也就这了,看了下第2脚是个ACSETIN,这个是适配器电压检测,之前有修过几台是这个分压电阻有问题导致ACSETIN电压不正常引起的不充电,心想这个应该也不例外,应该是他的问题,赶紧测了下,1.3V,这个电压应该是正常的,看图纸算了下分压 是1.32V,这个电压估计是没事的,找了料板,对比下测量了下,阻值一样,电压也一样,料板能充电,这个板没充电电流,为了保险起见,先换掉了一个6251,通电测了下,还是不充电。
然后我甚至连19-22脚也量了下没有断线,电压正常,测量到第4脚,发现电压2.3V ,感觉这个电压不是太对,仔细看了下图纸,还真有点猫腻,图纸上这个引脚名字叫CELLS,看图纸:
上面有标注:3CELL  GND   4CELL  VDD
一看这个我就明白了,电池芯数,原来6251芯片还有手动调节电池芯数这一项,修了么多年从来没有注意过,惭愧啊实在, 3芯 4芯,联想G470电池是2并3串,分类应属3芯电池,按图纸标注,第4脚应该接地才对,实际测量没有接地,看到有个PR340电阻是接地的,好奇心驱使着我很想看一看这个电阻干啥吃去了,找了一下,在主板反面电源接口旁边发现了未上料的PQ315 ,并且找到了PR340 ,发现这个电阻没有了,有不是很明显的掉件痕迹,找了个料板过来,发现就有这个电阻,直接一坨锡过去,插上电池,电流立马从0.01-0.14,停留大概5秒左右顺利升到0.65-1.45-1.9A,充电指示灯由原来的白也变为橙色,
这个是少件的地方
这个是料板的
一坨锡
完美充电。这个故障我觉得不常见啊,这个电阻究竟是怎么掉的实在是无从得知,稍微费了点的时间,留个经验吧给各位。
各位看官有分加分,该留言留言,千万别吝啬。
作者: fuqingping    时间: 2020-10-12 19:30
楼主知识面挺广的,G470电池电芯几并几串弄得清清楚楚。
作者: lz5488    时间: 2020-10-12 21:14
感谢分享
作者: ▌盛夏的火▌    时间: 2020-10-13 08:22
楼主的分析能力超群,是我辈学习的楷模
作者: t252970629    时间: 2020-10-13 08:38
这个掉件可能是人为因素吧
作者: 女神张曼玉    时间: 2020-10-13 08:45
可以,很细心
作者: Mr.刘    时间: 2020-10-13 08:53
没注意过,多谢分享!
作者: 2237008940    时间: 2020-10-13 09:22
加分了,不充电的现在的机器好多都不好修的。
作者: aya又回来了    时间: 2020-10-13 10:34
只要芯片没有明显烧毁和严重发烫的  充电芯片坏的概率在我维修生涯中貌似只有一个  平时去更换他其实都是排除法
大部分不充电都是升压电容 检测电阻 充电管这些 尤其是电容和电阻 掉的坏的特别多
作者: 老吴来了    时间: 2020-10-13 10:36
真是厉害 学习了
作者: jiaohe14    时间: 2020-10-13 12:58
t252970629 发表于 2020-10-13 08:38
这个掉件可能是人为因素吧
肯定是人为的,就是不知道是故意的,还是无意的,这个电阻紧靠供电接口,可以说有供电接口的保护,如果非故意的,很难碰到他
作者: jiaohe14    时间: 2020-10-13 13:07
这个不敢当啊,这种电池都是18650 电芯的,明显一看长度就是两排三节电池,一共6块18650,你在看电池电压10.8V,锂电池一般都是3.7V ,三串就是11.1V ,平常常见的还有14.4V的电池,但一般都是4串,4块电芯,电池细长,华硕戴尔用的不少
作者: jiaohe14    时间: 2020-10-13 13:10
aya又回来了 发表于 2020-10-13 10:34
只要芯片没有明显烧毁和严重发烫的  充电芯片坏的概率在我维修生涯中貌似只有一个  平时去更换他其实都是排 ...
确实不多,不过前天刚刚碰见个BQ24728进水的,很轻,几乎没腐蚀,不通电上家把第一个保护隔离短接了,能开机不能充电,送我这来最后换了个24728 好了
作者: wske    时间: 2020-10-13 13:50
真是厉害 学习了
作者: 吴晶    时间: 2020-10-13 13:53
要细心对比!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: cnpillar    时间: 2020-10-13 18:29
这个掉件确实很隐蔽,学到了
作者: 张益达。    时间: 2020-10-13 21:18
感谢楼主,修不充电一直是难点,好多电脑都是管子EC充电芯片换了。常规条件查完都不充电放弃了
作者: fair2017    时间: 2020-10-14 00:14
这个需要细心,还真不容易发现。
作者: alwdw    时间: 2020-10-14 10:07
高手总在不经意间出现
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-10-14 15:38
                         学习了
作者: 阳光通讯66    时间: 2020-10-14 17:19
的确像这样的故障,很难排查,学习了。
作者: huan.    时间: 2020-10-15 09:35
学习了,确实没注意过这个
作者: shmilywang    时间: 2020-10-17 14:48
楼主不仅有技术,还很细心,一看就是专业的
