标题: BTN140XTN02.A屏幕暗屏升压芯片AUO L10216 [打印本页]
作者: 天涯为客    时间: 2020-10-12 17:10
接一台戴尔机器屏幕暗屏,测量发现屏幕保险F202烧断。使用的芯片是L10216,经测量发现C243短路,拆掉,保险换掉依旧暗屏,找一样的坏屏幕更换升压芯片效果一样,更换升压电容效果亮几秒暗屏,最后没办法更换电感L205解决问题。
作者: 天涯为客    时间: 2021-3-26 21:00
今天又遇到一个,电容短路,更换亮一会就灭,更换升压大电感解决问题
作者: gingerluo    时间: 2021-3-26 21:34
一般这个电感是什么情况?容量下降?还是断路了?
作者: 13071833383    时间: 2021-6-2 16:04
后级短路引起大电流通过电感,造成线圈匝间短路,电感量下降
作者: gingerluo    时间: 2021-6-3 23:11
学习了,谢谢
作者: 大拿、    时间: 2021-7-20 23:54
非常感谢楼主    一个屏我放了好久  直到今天看了你的帖子我才把他修好
作者: 天涯为客    时间: 2021-7-21 10:33
客气了。我后来根据这个也修好了几片
作者: suyajuncn    时间: 2021-7-21 15:28
作者: 天涯为客    时间: 2021-7-22 11:42
谢谢,你说的很好。,非常感谢
作者: 黑色泡沫    时间: 2021-7-22 18:08
        给愿意分享经验的人加分
作者: 黑色泡沫    时间: 2021-7-23 08:09
学习了,谢谢分享。
作者: 天宇科技    时间: 2021-7-23 17:34
电感烧成 导线了?
作者: 海成科技1888    时间: 2021-7-23 17:52
对。这个大电感容易出问题
作者: tianshunzhao    时间: 2021-8-22 13:22
我今天也遇到一个,电感有阻值了,测保险还有电容没问题,更换大电感,上电就大短路了,测升压电容已经坏了,之前测268的对地阻值,现在直接上电短路,更换这两个电容就好了。
作者: redfish133    时间: 2021-8-22 13:38
这个屏很多这情况
作者: 百度s7HtM    时间: 2021-10-6 17:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: star365592445    时间: 2023-8-21 21:55
技术不错!这种故障一般不好修。
作者: 小李001    时间: 2023-8-24 10:56
路过学习一下,谢谢楼主分享。
作者: star365592445    时间: 2023-8-24 21:31
技术不错!学习了!
作者: star365592445    时间: 2023-8-25 16:13
技术不错!感谢分享!学习了!
