标题: 机械师F117闪屏 [打印本页]
作者: 寒枫28    时间: 2020-10-12 02:54
标题: 机械师F117闪屏
在亮度调高到40%以上时,屏幕就会闪屏,由于屏幕供电的保险电阻有50左右的阻值所导致的,直接用0Ω电阻代替,问题解决,如图所示
作者: aoatsh    时间: 2020-10-12 09:14
老通病了,已经修过几台了,直接在坏屏上拆一个保险!!
作者: 276400043    时间: 2020-10-12 11:29
这种故障在华硕飞行堡垒上遇到好多了
作者: xiaocao1021    时间: 2020-10-12 11:43
好故障啊  修的快 来钱快    难啃的 还赔钱 还费劲
作者: binghaha    时间: 2020-10-12 12:01
老通病了,已经修过几台了
作者: liuhui19738520    时间: 2020-10-12 13:34
这种故障就是维修起来快 好收钱 给力!
作者: xuxiaogang    时间: 2020-10-12 13:44
通病。。。。。。。。。。。。。
作者: 250657482    时间: 2020-10-12 14:14
能用的住吗  这样改后没有隐患吗
作者: 250657482    时间: 2020-10-12 14:23
提示文件过大 刷不进去
作者: 天意wx    时间: 2020-10-12 21:45
250657482 发表于 2020-10-12 14:23
提示文件过大 刷不进去
楼主是维修经验 又不是BIOS ………………
作者: 有田的农夫    时间: 2020-10-14 11:09
一砣锡才是王道
作者: 寒枫28    时间: 2020-10-15 01:36
250657482 发表于 2020-10-12 14:14
能用的住吗  这样改后没有隐患吗
没事儿,0值电阻一样,不会有问题的,正常不摔不进水,屏也不会短路
作者: lbsm    时间: 2020-10-23 23:10
神舟这类机器的通病,昨天也遇到一台
