标题: 如何看VGA接口R色道对应的电容电感在哪里? [打印本页]
作者: lalaladoudou    时间: 2020-10-11 22:24
VGA接口缺色了,这种怎么看VGA接口R色道对应的电容电感在哪里?
作者: aqi    时间: 2020-10-11 22:36
顶起。。。。。。。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-10-11 22:49
V星的板子有点位 图纸看下不就知道了!
作者: lalaladoudou    时间: 2020-10-11 22:51
小宇电脑科技 发表于 2020-10-11 22:49
V星的板子有点位 图纸看下不就知道了!
没有找到这个型号的图纸。。。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-10-11 22:53
lalaladoudou 发表于 2020-10-11 22:51
没有找到这个型号的图纸。。。
没猜错应该是P67   论坛有
作者: lalaladoudou    时间: 2020-10-11 22:58
小宇电脑科技 发表于 2020-10-11 22:53
没猜错应该是P67   论坛有
是V星Z68A GD65,你厉害,猜的八九不离十。
作者: y0927    时间: 2020-10-11 23:24
打vga三基色阻值,z68 g43的好像我有
作者: lalaladoudou    时间: 2020-10-11 23:24
是一个点位图吗?
作者: winson_tang    时间: 2020-10-11 23:32
VGA接口1脚就是R,万用表量一下跟哪里相连就行了.
作者: xwhjs    时间: 2020-10-11 23:55
是ms-7681吗
作者: lalaladoudou    时间: 2020-10-11 23:57
xwhjs 发表于 2020-10-11 23:55
是ms-7681吗
对是这个。
作者: xwhjs    时间: 2020-10-12 00:07
lalaladoudou 发表于 2020-10-11 23:57
对是这个。
你上图,我这里有部分笔记,什么版本的,我看笔记这板子有8个版本
作者: xwhjs    时间: 2020-10-12 00:08
对是这个。
你看看是什么版本的,这机器有几个版本
你看看是什么版本,我给你找找
作者: xwhjs    时间: 2020-10-12 00:14
根据你的描述,看了一下点位图,你的应该是7681 4.0的版本,附上图片
作者: xwhjs    时间: 2020-10-12 00:31
论坛还限制别人发信息啦
作者: lalaladoudou    时间: 2020-10-12 10:48
xwhjs 发表于 2020-10-12 00:31
论坛还限制别人发信息啦
对,确实是4.0的版本,太感谢你拉。
作者: lalaladoudou    时间: 2020-10-12 22:31
这个东西蓝色的是什么呢?我测了旁边那两个蓝色的,都直接能导通,这个用二极管档测出来有500多。而且其他两个蓝色的和vga接口上的针直接导通,但是这个蓝色的不导通。
作者: z92503035    时间: 2020-10-12 23:41
应该是电感,不导通就是坏了
作者: lalaladoudou    时间: 2020-10-13 09:48
z92503035 发表于 2020-10-12 23:41
应该是电感,不导通就是坏了
我说的不清楚,应该是打阻值500多,不蜂鸣了。而且这个电感两端都不联通vga接口的针。是不是其他元件也坏了?
作者: lgx7091709    时间: 2020-10-14 15:28
论坛还限制别人发信息啦
你这个是什么软件
作者: xwhjs    时间: 2020-10-14 23:43
BoardViewer
