标题: LA-9631P G400 独显 掉电 [打印本页]
作者: lujunwang1986    时间: 2020-10-11 18:08
LA-9631P G400 独显怪毛病,开机亮一下,几秒钟就关机,再触发也是,但是用联想还原键NOVO_BTN#在那画面【看图】却很久都不会关机,按回车后也会关机,温控拆了一样。刷BIOS没用。
作者: 本本维护    时间: 2020-10-11 18:09
是不是开关小板有关问题呢
作者: lujunwang1986    时间: 2020-10-11 18:16
本本维护 发表于 2020-10-11 18:09
是不是开关小板有关问题呢
裸机测试,还没放硬盘
作者: 276400043    时间: 2020-10-11 18:39
奇葩的故障真鸡儿多,祝楼主早日修好,分享经验
作者: huiwu21    时间: 2020-10-11 19:14
时间长了我一般都是打发走
作者: 杜俊岩    时间: 2020-10-11 19:33
期待有结果,也学习一下
作者: a55940    时间: 2020-10-11 20:25
你把独显屏蔽了试试 可能会有奇效
作者: 李立红    时间: 2020-10-11 21:12
还原与开关的电压有没有异常
作者: lujunwang1986    时间: 2020-10-12 12:03
李立红 发表于 2020-10-11 21:12
还原与开关的电压有没有异常
电压正常的,现在复位后就等于关机,正常键盘组合键复位是重启才对,是不是EC程序乱了
作者: lujunwang1986    时间: 2020-10-12 12:05
a55940 发表于 2020-10-11 20:25
你把独显屏蔽了试试 可能会有奇效
关键裸板测试,BIOS没有那个屏蔽独显选项
作者: haizhuokj    时间: 2020-10-12 16:03
用集显测试下。
作者: bestsu    时间: 2020-10-12 18:14
换主板吧 这主板也不贵 修起来费劲
作者: a55940    时间: 2020-10-12 18:32
断开独显供电就可以了
作者: lujunwang1986    时间: 2020-10-15 11:58
掉电换CPU好了,但是重启就是关机没有好,之前是进水
