ZXCVWtest
标题: 惠普TPN-Q159触发0.10掉电故障秒杀 [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2020-10-10 19:15
HP型号TPN-Q159,版号:DAX1BDMB6F0
故障:开机触发0.10后即掉电,再开还是这样,有时候能到0.18,放置一段时间有时触发可以跑0.5左右。
解决:开机测量5V,3V没有,此机器需要触发后才有5V,3V。查PU11(SY8208B)LDO电压+3VPCU正常。这个机器R162坏是通病,先查R162(100K),测量正常,测量R162端电压0.2v,根据图纸可知应该为1.2V,偏低。代换R162后无用,测量上拉电阻R276电阻+3VPCU正常,另一端只有0.7V,果断更换C370测试,换后2.8V左右,开机一切OK.具体位置看图3。另外提供此机的图纸、点位图及软件、原机备份BIOS BDV-BoardView.exe (1.03 MB, 下载次数: 77)
