标题: 个人总结,大部分苹果笔记本通病与维修经验 [打印本页]
作者: qq1271256446    时间: 2020-10-10 18:31
我其实是主修苹果手机和平板的,但一年前也开始接触苹果电脑维修,虽说只修了一年,但也是自己慢慢摸索,慢慢研究出来的。以下经验和通病只是个人总结出来的,可能有不对的地方和漏掉的地方,大家可以指出来。
虽说是大部分,但是也不是很多,有很多老机型比如A1278,A1286开头,特新款的A2159,A2144开头的基本上很难修到,就过滤掉这部分。
简单的比如说B+短路的,热成像可以直接秒杀,你说你没有热成像,那慢慢摸吧。
通病只是说这类型故障我遇到过很多次,但我并不能断定。
从下面开始我将用图文的形式来说,你们一定看的明白。
A1369,比较老了,基本上没修到过,之前修过的也忘了,可能有一些常见的故障
A1398,这款好像就显卡,南桥出的问题多,桥很多人都是把小板链接排线扣反开机烧掉的,以前桥我都是大炮+风枪直接干,没买bga前,显卡没法换我都是直接刷核显bios
A1465,这个cpu问题多,没修好过几台,有换内存颗粒好的
A1466,这个进水灯修的比较多,这里注意下,有时候阻值全正常还是没有灯没供电,这个测试点是灯控供电过来的,可能会烧断掉。
还有进水修好不触发的,可能这个保险烧断了,测一下通断说不定有惊喜,A1465这里也一样
电源表上电定0.12A的,可能是pp5v-s5上的这个电容击穿了
pp3.42v-g3h电压不正常的,可能是这里的反馈电阻出了问题,为了减少返修可以连芯片一起换掉
A1425,这个不多说了,什么不触发,定电流,掉电,不认电池,风扇狂转,基本上都是EC挂了,EC也卖的巨贵。
A1502,这款我没修多少,但我印象深刻,毕竟坑过我,这款机子有几个不同版号,有一版号为4924的必须接电池才能上电,之前修其他版号的时候都是直接上电的,有一次修死不上电,当时也接过电池上电,也是不触发,测了电池电压也有,电源表往电池里面充电也能冲进去,后来死马当活马医订一块电池试试,结果换上新电池就上电了,走了不少弯路,结果电池还是坏的。
A1534,这款cpu和硬盘主控挂的多,修好了也用不住。
A1706,A1706之后的系列也是现在的大流,修的很多,首先说cd3515c00,这个芯片并不是4个中坏一个就不升压,我倒是修过很多坏了其中一个能升压,但不触发的,这里有个小经验,包括之后的所有带雷电口的机型,不拆掉主板的前提下可以快速判断4个充电芯片大致好坏(cc1,cc2通讯),扣掉雷电口座子,测量上面和下面第2,第3个点的对地阻值,两边的都测,你们可以自己去点位图看下,红笔接地测为570左右,黑笔接地测为1350左右,最后这里插播下2018款之后的iPadPro11寸和12.9寸,他们也使用了cd3215c00这款充电芯片,检修方法也一样,但是ipad的cc1和cc2到充电芯片之间有个转换芯片,进水和充电充坏的都很容易烧掉转换芯片,而且充电u2也有管,相对来说复杂一点,而且充电芯片i2c全是通cpu的,进水芯片烧掉把cpu干死也是有的。
9239hi这个芯片容易坏,A1707也一样,导致不升压,不触发,不出pp3.3v-g3h等等
还有这里EDP信号短路的,会造成不显,外接可用一段时间,但是会彻底挂掉,直通CPU的,这个没法,只能换U
还有touchbar挂掉,t1挂掉的,A1707也一样,导致卡在关键性更新错误进不去系统,可能是t1本身问题,也可能是外围问题,比如供电芯片,进水导致的,都有,这个只能先测量周边阻值,先更换供电芯片,如要更换t1,t1是绑指纹的,更换后会没有,但是可以找套件,一般比较少,只有收的整机才有。
还有一点是4个充电芯片周围都有pp3.3v-g3h上的电容,容易击穿短路。
A1707,这款也是一样,EDP信号容易短路,造成无显示,但是这款机型有个转换芯片,在cpu和显卡中间,直接更换就行。
还有这款充电芯片进水坏的多,因为这款不带胶,A1706带胶
,而且进水桥短路的也多,直接换就行。
还有一个地方忘了说了,所有机子都有,休眠感应芯片,进水坏掉的,导致不亮屏,重置smc可以亮的,直接更换即可。
A1708,这款就是进水容易烧灯,有的还烧的很厉害,版层烧穿的也不少。
然后通cpu其中一项供电pp1v-s5,进水特别容易烧,短路了换U把。
电池好像也容易坏。
充电口是焊在主板上的,更换对手工要求比较高。
A1989,从这里开始带t2的,苹果就比较难修了,因为从这里开始的机型都很难坏掉了,只要不进水,很多都是B+的。
充电芯片也混用,有的A1989充电芯片是cd3215c00z,带z的,和不带z的不能混用,亲测。而且很奇怪带z的芯片不带胶,不带z的带胶
然后关于t2问题的,我自己也研究的少,能升压不上电,单板升压后电流在60毫安左右,能进dfu的模式的,基本上是t2固件挂掉,怎么刷t2苹果官网和论坛都有教程就不说了
还有一些也是能升压但电流偏高一些,可进dfu的,直接测硬盘周围供电电路阻值,会有惊喜的
A1990,和A1989差不多,但是貌似A1990容易烧掉硬盘,硬盘更换能不能行没试过。有个点忘记说了,虽然是B+的但是这个电容坏的多,多是受潮导致。
差不多了以上,可能有些没总结进来的,可能也有些错误的,大家可以指出来,只有大家共同探讨,共同分享,共同学习,才能共同进步,你说对不。
能写这么多也不容易,相信网上没有人说的有我详细吧,能看到最后的给我点个赞把
作者: ouleiasz111    时间: 2020-10-10 21:58
楼主真好人,加分加分
作者: 陈祖平    时间: 2020-10-10 22:14
楼主总结的很好,T2能择机刷吗?
作者: rimnmgds    时间: 2020-10-11 00:19
一年得修多少苹果?才总结这么多
作者: llhao777    时间: 2020-10-11 09:50
加分。17XX以后的苹果修的少   一般修的大多是14XX  15XX ,很多故障点和楼主说的一样
作者: 374218920    时间: 2020-10-11 11:03
刚接到一台A2159,pp3.3v-g3h芯片发烫,2电感对地阻值低,估计后继有短路
作者: duguanjun    时间: 2020-10-11 11:30
作者: xi33com    时间: 2020-10-11 11:38
楼主总结的很好
作者: 是与非    时间: 2020-10-11 12:03
佩服楼主真的是敬业  没的说
作者: wske    时间: 2020-10-11 12:59
很多故障点和楼主说的一样
作者: UPTIMEHK    时间: 2020-10-11 13:10
楼主总结的很好
作者: qq100669246    时间: 2020-10-11 14:21
总结的不错,暂时很少修到17XX后面的
作者: 网名跟了我三年    时间: 2020-10-11 14:21
这个得赞 一下
作者: lss.520    时间: 2020-10-11 14:23
介绍很详细
作者: taizhuzhu1234    时间: 2020-10-11 14:49
楼主总结精辟
作者: cbxwer    时间: 2020-10-11 15:27
高手  全是干货  学习了
作者: 杨书涵鸭    时间: 2020-10-11 19:09
谢谢楼主 学习到了
作者: xiangliang522    时间: 2020-10-11 19:51
苹果我修的少,楼主的经验很值得参考!
作者: xiaocao1021    时间: 2020-10-11 20:46
好帖子 用了心   经验很重要 少走弯路
作者: 轩媛6699    时间: 2020-10-11 21:12
楼主分享的好精致
作者: 小威额    时间: 2020-10-11 21:33
楼主,总结很好。用上了
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-10-12 13:16
这个真的是干货   静等楼主帖子升精华
作者: 女神张曼玉    时间: 2020-10-12 14:30
感谢楼主分享
作者: haizhuokj    时间: 2020-10-12 15:41
楼主图纸不少啊
作者: bestsu    时间: 2020-10-12 15:47
确实不少通病
作者: houhuoyi    时间: 2020-10-12 16:52
老司机666666
作者: Luke"    时间: 2020-10-12 17:26
这个可以,修苹果利润才好
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2020-10-12 22:44
感谢分享,学习苹果维修中
作者: pengzijin    时间: 2020-10-13 00:28
你说的这些除了有些显卡喜欢坏外 都不是通病
作者: A手机维修杨晓辉    时间: 2020-10-13 09:41
楼主好厉害呀
作者: lgiuang    时间: 2020-10-13 09:54
楼主经验丰富,分享宜人啊
作者: 379378757    时间: 2020-10-13 10:39
非常感谢楼主的无私分享!
作者: 小小糊涂人    时间: 2020-10-13 11:20
多年的临时验证呀
作者: wfl1984    时间: 2020-10-13 11:29
我可以肯定的纠正一下A1502,4924不装电池是可以自动触发上电的
作者: shlapple    时间: 2020-10-13 11:30
苹果修的不少哎
作者: dzhxl    时间: 2020-10-13 11:39
留个脚印 以备不时之需 赞!
作者: 百度Kogdl    时间: 2020-10-13 13:08
学习了  非常感谢
作者: qq1271256446    时间: 2020-10-13 13:11
那可能跟适配器有关吧 我这不接电池就是不上电 装上电池就可以
作者: wske    时间: 2020-10-13 14:06
经验很重要 少走弯路
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-10-13 15:24
谢谢楼主分享.........
作者: llhsxy    时间: 2020-10-13 17:22
经验丰富
作者: mmbest    时间: 2020-10-13 18:02
老司机6666,在修A1708中。。。。
作者: cnpillar    时间: 2020-10-13 18:21
楼主总结的确实很好
作者: 杜俊岩    时间: 2020-10-13 18:29
福利大发送,收下
作者: gaolei710623    时间: 2020-10-13 20:35
请教一下,A1707主板公共点阻值正常,单元电路没有明显短路,但插电源显示5V,停留几秒,掉电又上5V 反复如此,不升压,5V有时,基准电压PP3V4 是有的,请问导致不升压的可能原因会是哪里/
作者: qq1271256446    时间: 2020-10-13 22:27
大概率是4个充电芯片其中一个有问题
作者: hunankl    时间: 2020-10-14 07:53
楼主总结的很好{:4_113:}
作者: 小鸟修修修    时间: 2020-10-14 08:54
是得修多少本才能总结出来的经验啊,而且还需要所在的当地有这么多量给到来修才行,图纸是用鑫智造吗?
作者: 雷侠二零零八    时间: 2020-10-14 08:58
给分享经验的您来个大大的赞!
作者: 西区290    时间: 2020-10-14 09:24
感谢楼主奉献
作者: star365592445    时间: 2020-10-14 09:33
技术不错,感谢分享!学习了!
作者: 创安电脑    时间: 2020-10-14 10:09
楼主总结的很好
作者: ai623698041    时间: 2020-10-14 10:56
单编辑这么多就够赞的
作者: gaobo121    时间: 2020-10-14 11:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2020-10-14 14:12
楼主真厉害,学到东西了,感谢
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2020-10-14 14:14
楼主真厉害。学到东西了。感谢,
作者: samson-mou    时间: 2020-10-14 16:18
非常感谢楼主无私分享!
作者: 付金海    时间: 2020-10-14 18:34
能修苹果的都是高手
作者: 318817618    时间: 2020-10-14 22:52
真的非常佩服能坚持到现在的维修工,同志们辛苦了。
作者: zmm121009    时间: 2020-10-15 08:55
收藏支持一下
作者: 午后一板    时间: 2020-10-15 09:04
不付费就好了
作者: 自由地狱    时间: 2020-10-15 10:09
这个可以有。。。以前花了好大的心思才摸索出来的
作者: zfwx600    时间: 2020-10-15 10:27
厉害
作者: jerry.zheng    时间: 2020-10-15 10:50
好贴  总结了不少经验  可以借鉴了
作者: mofe    时间: 2020-10-15 12:34
不怎么接触苹果电脑,看的有点懵。。。
作者: 153503003    时间: 2020-10-15 12:39
给愿意分享经验的人加分!
作者: chencangjin    时间: 2020-10-15 12:48
楼主这贴子含金真高,大赞
作者: 周博豪    时间: 2020-10-15 17:56
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: jialei1125    时间: 2020-10-16 10:42
a1466 修的多一些,故障点都对
作者: 18079990556    时间: 2020-10-16 12:13
辛苦辛苦 造福很多维修人员少走弯路
作者: hsy888    时间: 2020-10-16 15:35
感谢分享,
作者: 登登澄澄    时间: 2020-10-16 15:40
感谢分享,学习中
作者: wtbdaaaa    时间: 2020-10-16 15:41
总结的不错
作者: 陈旧的水    时间: 2020-10-16 15:52
非常不错的帖子     感谢风向经验之谈的帖子
作者: ljkformat110    时间: 2020-10-16 16:22
绝对高手
作者: wansh52    时间: 2020-10-17 10:23
看来楼主修苹果比较多,我也遇到过类似的问题!!
作者: shmilywang    时间: 2020-10-17 13:51
能总结出这么多经验,资产应该过千万了吧~哈哈
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-10-17 15:36
总结的真不错,赞一个
作者: skrp123    时间: 2020-10-17 15:44
感谢分享,学习苹果维修中
作者: 2492109    时间: 2020-10-17 15:47
细看细看细看细看
作者: 15071354008123    时间: 2020-10-18 11:10
感谢分享 现在基本都是先查通病再说 走捷径好
作者: 风骑士    时间: 2020-10-18 13:51
这个可以,修苹果利润...............
作者: zhangyouwenx    时间: 2020-10-18 17:57
楼主分享的好精致,
作者: 13119515636    时间: 2020-10-22 20:03
多谢分享
好东西,值得拥有
作者: chen2019    时间: 2020-10-25 16:13
感谢分享,学习了
感谢分享,学习了
作者: le871687489    时间: 2020-10-25 16:22
我上次不是这个坏..应该不是通病
作者: chen2019    时间: 2020-10-26 18:37
感谢分享,学习了
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2020-10-26 18:50
不错的维修经验
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2020-10-26 18:51
感谢楼主分享
作者: 芯维小春    时间: 2020-10-27 16:53
经验很重要 少走弯路
作者: jsxzcy123    时间: 2020-10-30 10:03
路过学习,谢谢分享
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2020-11-8 18:54
楼主总结的很好
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-9 17:13
好经验,谢谢分享
作者: xinkemeng    时间: 2020-11-9 19:48
USB口那个数据小电感,好像也是通病。
作者: lurui    时间: 2020-11-16 14:37
好帖子 用了心   经验很重要 少走弯路
作者: 陈昭捷    时间: 2020-11-16 15:49
谢谢楼主 学习到了
作者: chiilove    时间: 2020-11-18 04:46
我去!我是通过找A1990硬盘挂了 搜索到这个帖子的,我发现楼主发的问题 我都遇到过 还真能的是容易坏的点啊.给楼主点赞 总结的很好
作者: xang1yang2    时间: 2020-11-18 11:57
楼主 牛逼 无私奉献 加油
