查看: 3473|回复: 6
APM2030N可以用那些管代用?
发表于 2009-7-24 20:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板APM2030N坏了,可以用那些管代用?
发表于 2009-7-24 21:02:16 | 只看该作者 �
主板APM2030N,三极管,这个NPN三极管。你就找个NPN三极管代用下就OK了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-7-24 21:04:13 | 只看该作者 �
有在那个位置的的,才知道有什么代
发表于 2009-7-24 21:26:07 | 只看该作者 �
同意二楼的,找个NPN代换就可以了。
发表于 2009-7-25 00:00:54 | 只看该作者 �
刚用个3055的管代替,测得各脚电压分别为10V,2V,6.5V
发表于 2009-7-25 02:03:52 | 只看该作者 �
APM2030N不是NPN的三极管,是N型的MOS,参数为20V 6A,等于或大于这个参数的都可以代换,3055勉强可以用
APM2030N.pdf
142.28 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-25 17:59:56 | 只看该作者 �
勉强可以用是什么意思?人可以吃多吃少,这东西能勉强的啊?用别的什么管可以代替好?
