标题: 台达电源Smart450无输出,风扇转一下就停 维修 [打印本页]
作者: kgnn971    时间: 2020-10-10 00:29
[故障机]台达电源Smart450,MODEL NO. CAA-450AT A,额定功率450W
[故障现象]串100W灯泡,插电,亮一会,紫线5.1V。绿线黑线短接,风扇转一会停转,灯泡亮一会灭。断电,测紫线0.6V,过会再测,紫线5.1V。最后归0。
再上电,紫线0V,大电容330V。交流输入234.6V
[故障分析]紫线5V SB不正常,输入电压低时有5V SB,启动主电源,主动PFC略升压,5V SB就没了。或者市电高一点,就完全没5V SB。辅助电源故障。
因网上搜不到电路图,自己慢慢画出了一部分。不确定有没有错。
[维修过程]接入自耦调压器测试,慢慢增加交流电压,大电容103V时紫线开始有5V输出(4M电阻欠压检测正常,TNY279PN 1脚EN/UV流入电流>25uA开启MOS),辅助绕组电压17V。大电容312V时仍正常。交流223V时大电容315V,紫线0V,辅助17V为5.99V,2脚BP/M 6.04V。
电压略高,TNY279PN就停止工作,直至电压降至200V,又开始工作。电源没有从17V辅助绕组连接超压保护稳压管,从5V SB检测超压经光耦拉低2脚BP/M。2脚BP/M 6.04V,仍在正常工作范围。判断TNY279PN芯片有问题。某宝买的TNY279PN收到,换上。
[维修结果]绿线接地,风扇转动,大电容升压至385V,各组输出电压正常。电源装壳,装机,正常接电,电脑开机正常,故障修复。
次级小板DWA105 N161是什么?某宝有卖,搜不到资料。DC-DC?次级没仔细看。
TNY274-280.PDF (1 MB, 下载次数: 26)
