查看: 4786|回复: 3
4只TP-LINK交换机电源维修
发表于 2020-10-9 23:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5口交换机电源5V0.6A,3只输出4V出头,拆下400v电解电容,都是近芯片的电容C3失效,鼓或不鼓,测量都0点几uF。电感前的C4测4.1-4.2uF,一并换了。接上电输出5.1-5.2V,带10欧电阻,电流0.5A,电压略升。有线损补偿?纹波60mV左右,和原装新的一样,次级电容应该正常。
还有1只没输出,SC1139DG烧焦,470uH色环电感断,保险电阻断,C3、C4都失效。全换掉,修复。原装400v电解似乎不是高频电容?故障电源C3全部失效。
保险电阻后431压敏电阻自己加的。
应该还有一只的,不知道丢哪了。本来拆一个壳破坏严重,不想修,积累几个,不想再买15块一个新的了,而且新出的升级版形状变了,好像不适合塞监控防水箱里,于是买了些壳,芯片,电解电容,保险电阻,色环电感等,以后就自己修了。色环电感买小了一号,正常工作电流小,1/4W 10电阻应该没事。保险电阻PCB标2W买大了,看体积应该是1/2W。比电感功率大,装2W这个有没有作用?压敏电阻有没作用?
SC1139DG.pdf (675.57 KB, 下载次数: 13)
评分
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
hfgjinggxj + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2
查看全部评分
发表于 2020-10-10 08:52:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享实践经验
发表于 2020-10-15 09:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己动手,丰衣足食。还有点小乐趣。
发表于 2020-10-22 08:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就折腾找个乐子,这东西咸鱼收2块左右
