查看: 4985|回复: 11
[原 厂]
华为KPRC-W10 板号 DAH96PMBAB0 REV ;B 买的 亲测可用
发表于 2020-10-9 18:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
kprc-w10 dah96pmbab0.zip (5.29 MB, 下载次数: 1251)
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2021-2-5 11:54:16 | 只看该作者 �
机器什么故障
发表于 2021-8-11 18:22:05 | 只看该作者 �
测试能正常显示,谢谢楼主
发表于 2022-3-1 09:16:36 | 只看该作者 �
有台W19  但板号一样下来测试下
发表于 2022-3-1 09:43:35 | 只看该作者 �
可能是不支持W19.刷完后不通电了。
发表于 2022-3-1 11:56:54 | 只看该作者 �
原来我的是进水。有一个电阻变值。楼主的BIOS在W19机型上是可以用的。亮机快
发表于 2022-6-23 18:02:53 | 只看该作者 �
我的机器开机屏闪一下 掉 电。刷了还是一样。看来我的有别的问题了
发表于 2022-7-8 16:40:36 | 只看该作者 �
kpr-w29是一样的板子
发表于 2022-8-7 18:09:51 | 只看该作者 �
刷了亮了,{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2022-9-4 16:24:25 | 只看该作者 �
原机卡1.1A左右,刷楼主的秒亮。
发表于 2022-9-18 15:18:54 | 只看该作者 �
测试bios是好的,kprc-w10l也可以用。
发表于 2022-9-19 11:14:43 | 只看该作者 �
W19刷了亮机快,原来1.1左右不亮
