ZXCVWtest
标题: 客户说是不通电,打开看了一下电容 [打印本页]
作者: NBA周冬疯    时间: 2020-10-9 15:00
客户说是不通电,打开看了一下电容爆了,直接换换好通电电压起来了,看开关没反应,发现开关也坏了,换开关,OKTM还是有电压不开机
作者: 736599453    时间: 2020-10-9 16:26
能收多钱啊,我们这好的才100
作者: 小小学徒工    时间: 2020-10-9 16:33
整流二极管量下
作者: ZZCCJJ86    时间: 2020-10-9 17:12
换开关后,指示灯有没有正常开关机过程,没有的话还是先检查电源板输出的电压判断下
作者: fuqingping    时间: 2020-10-9 17:39
程序有没有对。
作者: 无名而为    时间: 2020-10-9 17:40
说的什么呢,换了电容,开关,好了吗?
作者: y0927    时间: 2020-10-9 22:55
这个开关不是触摸的吗?触摸板容易坏
作者: 蓝雨威    时间: 2020-10-9 23:21
厉害,这个也行
作者: NBA周冬疯    时间: 2020-10-10 08:46
y0927 发表于 2020-10-9 22:55
这个开关不是触摸的吗?触摸板容易坏
不是触摸的
作者: NBA周冬疯    时间: 2020-10-10 09:19
fuqingping 发表于 2020-10-9 17:39
程序有没有对。
找了没有这个bios
作者: NBA周冬疯    时间: 2020-10-10 09:21
电源板是好的
我驱动板单独接一个供电也开不起来
按开关没反应电压都有
作者: 18079990556    时间: 2020-10-10 10:53
碰到很多了  表面是电容鼓包了 换了后 不是电压偏低 就是有唧唧响
作者: NBA周冬疯    时间: 2020-10-10 11:02
电压正常
作者: 飞翔者    时间: 2020-10-10 13:00
三星显示器,刷一下程序
作者: 百花村软件园    时间: 2020-10-10 15:39
刷程序试试,
作者: 林山    时间: 2020-10-11 08:42
很好,基础很重要。
作者: 白茶清欢besos    时间: 2020-10-13 19:33
我自己用的也是鼓包了换了没用多久又挂最好把管子给整炸了,好吧最后换了拆机板
