标题: 有没有谁修过这块板子啊,开机不能 [打印本页]
作者: zimu496767    时间: 2020-10-8 19:10
有没有谁修过这块板子啊,开机不能触发,io有跳变,就是不拉低pson,而且也不知道io引脚定义,不知道io上面的pson是哪个?
作者: pxhxkij    时间: 2020-10-9 10:10
IO都19年产的,没图只能买图了,还有一个就是跑线,别无他法。
作者: zimu496767    时间: 2020-10-9 10:49
买都不知道在哪买
作者: pxhxkij    时间: 2020-10-9 10:53
zimu496767 发表于 2020-10-9 10:49
买都不知道在哪买
老实跑线吧,绿线起头,金属刷子到处刷。
作者: zimu496767    时间: 2020-10-9 10:59
pxhxkij 发表于 2020-10-09 10:53
老实跑线吧,绿线起头,金属刷子到处刷。
就是刷不到,io到绿线那边的线路
估计这条线路断了,,,,,
作者: pxhxkij    时间: 2020-10-9 11:24
zimu496767 发表于 2020-10-9 10:59
就是刷不到,io到绿线那边的线路估计这条线路断了,,,,,
直接刷IO一般是找不到点,高端的板子一般会有一级的转换,你看看桥1.0V附近或电源口附近,还有桥附近。
作者: 276400043    时间: 2020-10-9 11:29
这么新的板子去老马家找找吧
作者: zimu496767    时间: 2020-10-9 12:02
276400043 发表于 2020-10-9 11:29
这么新的板子去老马家找找吧
老马家?
是哪儿
作者: zimu496767    时间: 2020-10-9 12:03
电源绿线在座子下面是有一个小电阻,然后小电阻另一头,就找不到通路了
作者: 便民电脑总汇    时间: 2020-10-9 12:16
找近似这各IO的型号类推,试测看哪个是PSON脚....
作者: y0927    时间: 2020-10-9 12:27
今天有个哥儿画了一个图,可以去看看
作者: 百花村软件园    时间: 2020-10-9 13:02
慢慢跑线咯!
作者: zimu496767    时间: 2020-10-9 14:58
百花村软件园 发表于 2020-10-09 13:02
慢慢跑线咯!
作者: 276400043    时间: 2020-10-9 15:00
zimu496767 发表于 2020-10-9 12:02
老马家?
是哪儿
马云家   万能的淘宝呀
作者: zimu496767    时间: 2020-10-9 15:08
276400043 发表于 2020-10-09 15:00
马云家   万能的淘宝呀
哦哦哦
作者: 736599453    时间: 2020-10-9 16:31
找同行试试能售后不啊
作者: 我的是我    时间: 2020-10-9 16:34
为啥不走保修呢?
作者: 禹王后羿    时间: 2020-10-9 17:23
IO直接换换试试
作者: EDIFIER15    时间: 2020-10-9 19:20
C:\Users\zzz\Desktop
27脚
作者: zfeng520    时间: 2020-10-9 22:41
1.8V待机出来了吗 还有装上U晶振有波形……
作者: yangke251    时间: 2020-10-9 22:51
这么新的板子,还是找相近的把,要不然真没什么好办法
作者: taihezhen    时间: 2020-10-10 00:48
xx之眼的系列主板,需要用心研究
作者: 简简工作室    时间: 2020-10-10 10:41
这么新的板子,在保吧
作者: zimu496767    时间: 2020-10-11 11:06
待机有,io上能找到开机排针的跳变,就是没找到绿线的电压
作者: zimu496767    时间: 2020-10-11 11:07
简简工作室 发表于 2020-10-10 10:41
这么新的板子,在保吧
客户拿去华硕售后,售后跟他刷了个bios,然后不行,说他的电路有问题,就还给他了,然后就来我这边了
作者: zimu496767    时间: 2020-10-11 11:08
taihezhen 发表于 2020-10-10 00:48
xx之眼的系列主板,需要用心研究
对败家之眼,又爱又恨的
是啊,全网在找类似的维修案例,还没搞明白
作者: zimu496767    时间: 2020-10-11 11:15
736599453 发表于 2020-10-09 16:31
找同行试试能售后不啊
客户去了华硕售后中心的,没解决
27脚
这个27脚是pson吗?
作者: EDIFIER15    时间: 2020-10-11 19:38
EDIFIER15 发表于 2020-10-9 19:20
27脚
27脚接的一个mos管g级mos管一端连接绿线,一端连接it8665e,忘了第几脚,用刷子刷应该刷的到
作者: 禹王后羿    时间: 2020-10-23 09:32
找块一摸一样的板子量量不就行了
作者: 二八筒    时间: 2020-10-23 13:06
厉害了,我的哥
作者: mastjoy    时间: 2020-10-24 07:04
同样华硕的Z170 M8H 败家之眼,开机跳变pson信号不拉低,颇为费解,各项待机电压正常排除短线。这个主板有两个IO,一个在左边,一个在中间显卡插槽下面。我理解的是两边要信号同步才开机
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2020-10-24 10:34
作者: zimu496767    时间: 2020-10-24 11:27
mastjoy 发表于 2020-10-24 07:04
同样华硕的Z170 M8H 败家之眼,开机跳变pson信号不拉低,颇为费解,各项待机电压正常排除短线。这个主板有 ...
现在可以开机了,但是不跑码,pcie复位都有了。无法跑码BIOS芯片是25u12873f,用TL866编程器,无法读取
作者: zimu496767    时间: 2020-10-24 11:28
开机电路解决了
