ZXCVWtest
标题: 第一天上班就 悲剧了只好全网求助 [打印本页]
作者: 理工电脑维修    时间: 2020-10-8 15:23
第一天上班面试考题 是不难 但是老板本身不懂  没那么好搞。。。上图
这个电感1脚烧爆了 阻值为零了。。。本来想盖绿油飞线完事 但是后面 显卡供电芯片20脚一大堆东西都一起短了。。。对于面试题来说 有一定难度  求过关方法。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2020-10-8 15:30
显存供电相关电路,基本1060显卡和显存都挂B了.
作者: 理工电脑维修    时间: 2020-10-8 15:36
他有两路供电 另一路是好的 。这个电感本来是有硅脂垫保护的,后来谁清灰给取了然后就烧爆了。
作者: 1210351965    时间: 2020-10-8 15:40
这是显存供电吧,显卡和显存都凉凉
作者: hbsygst    时间: 2020-10-8 16:14
直接烧鸡,烧机总会发烫吧,让你老板自己来模,短路负载会发烫他总知道吧
作者: H55    时间: 2020-10-8 16:15
1.35V直接打死 GPU和VRAM。。。报废了
作者: huiguorou    时间: 2020-10-8 16:35
拆完用集显,交工
作者: Suwll    时间: 2020-10-8 16:51
= = 清灰烧爆了这公司不待也罢 电池不拔就清灰可见基本常识差到什么程度
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-8 17:01
晕 什么操作啊
作者: 不会修斯基    时间: 2020-10-8 19:55
显存供电短路,显存显卡都凉啦
作者: 理工电脑维修    时间: 2020-10-8 23:01
不会修斯基 发表于 2020-10-8 19:55
显存供电短路,显存显卡都凉啦
这个供电得右边是有阻值得。。。
作者: 不会修斯基    时间: 2020-10-8 23:36
理工电脑维修 发表于 2020-10-08 23:01
这个供电得右边是有阻值得。。。
有阻值也没用,显卡叹号
作者: 喻庆国    时间: 2020-10-9 00:36
出钱给老板买块板立即过关!
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-10-9 07:34
估计至少是打不上显卡驱动
作者: 514906332    时间: 2020-10-9 09:54
还是烧鸡打发伺候,哪儿发烫就是哪儿坏了。
作者: alwdw    时间: 2020-10-9 10:27
考验你的时候到了
作者: 女神张曼玉    时间: 2020-10-9 10:31
加油
作者: 暮懂    时间: 2020-10-9 15:29
我看了好几遍 我这么没看到说是清灰搞烧的?应该是这个游戏本的通病吧 烧显卡供电
作者: 极致科技    时间: 2020-10-9 15:37
喻庆国 发表于 2020-10-9 00:36
出钱给老板买块板立即过关!
这个回的溜
作者: 小二    时间: 2020-10-9 15:38
弄好了没。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kangxiuwen123    时间: 2020-10-9 15:53
实事求是的说不就完了
作者: q3611323    时间: 2020-10-9 17:34
大哥 你在哪看到是说清灰搞得我咋没看见
这其实有难度了 要看有没有烧到别地方
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-10 11:20
估计桥挂了
作者: enicyu    时间: 2020-10-10 17:36
显卡多半烧了
作者: 张顺峰    时间: 2020-10-11 10:38
像这种我都是让客户换板,没有修的价值了,
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-10-12 10:18
显卡十有八九是保不住的
作者: xuan5312    时间: 2020-10-12 18:14
就算没有散热垫,也不至于烧电感呀,电感老粗的线,一定是负载短路了。
作者: shuashua    时间: 2020-10-13 10:30
这样的情况还管是不是上班第一天考核,实事求实说出可能性,要么客户愿意出钱来修(还有换了配件不能好的可能),,要不用集显.
作者: 百花村软件园    时间: 2020-10-13 11:56
显卡废了,,,,,,,,,,改用集显就完事了!
作者: 林海晓    时间: 2020-10-13 15:20
驱动芯片加2个场管试下
作者: 南门二饼    时间: 2020-10-14 08:12
修不好试试改个集显行不
作者: wangkai19890202    时间: 2020-10-26 01:12
这个板子好像到过我这里的 cpu啥的是到南方转一圈被换掉了
作者: 小雪玲珑    时间: 2020-11-7 12:00
想问问面试过关没有
