标题: 联想G450暗屏修复 [打印本页]
作者: 123ζ    时间: 2020-10-7 21:36
标题: 联想G450暗屏修复
  今天一个朋友让我给他看看一台联想笔记本,他不知为什么屏幕那么暗。牌子是联想3000,G450。.一开始走了一些弯路。直接打开机器,看看屏线有没有插紧。屏线也是紧的啊。怎么回事呢?看了一下论坛,测量了供电条件,有一个19V的,还有开启电压,3.3V什么的,感觉都出来了。怎么就不亮机呢?难道高压板出现问题,于是找了一个代换了,也是暗屏。算了今晚就去睡了。
  第二天早上,心想,要不重新做一下系统看看,当驱动打上去后,咦,居然亮了。真是奇了怪了。进入桌面后,它的屏幕亮度调节不是由暗逐渐变亮,而是一会亮一会暗,循环式的。当处于亮的时候,也就可以进行一般操作了吧。
  新手上路,还请大家多多支持哦!
作者: zhangxunhai    时间: 2020-10-7 22:01
这种故障现象,,怎么会想到要重新做系统呢, 开机不就是DOS显示吗,DOS下还与驱动有关吗,。。
作者: fifani    时间: 2020-10-8 05:48
换个屏测试一下,谢谢!!!
作者: 123ζ    时间: 2020-10-8 06:31
我也纳闷,但结果就是那样好了。不过,一开始的时候,不是非得用电灯照才能看见的那种暗屏,但非常的暗。
作者: 123ζ    时间: 2020-10-8 06:32
呵呵,只是抱着试试看的态度,结果还真行了。我也纳闷。
作者: tiantian3355    时间: 2020-10-8 07:51
谁知道呢,楼主就是这样将问题解决的
作者: duanzhijun    时间: 2020-10-8 08:41
那的烧香拜拜
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-8 08:53
有疑问 屏都不亮 看不到 楼主是怎么操作做系统的?
作者: 丁刚刚    时间: 2020-10-8 08:59
打着灯照着屏做系统的
作者: zrz2007    时间: 2020-10-8 09:07
谢谢分享!学习了
作者: greaterlife    时间: 2020-10-8 09:36
电脑还是不正常,问题点还没找到
作者: 小小糊涂人    时间: 2020-10-8 10:22
这说的不清不楚的完全不知道是在说什么呀
作者: 哈市通天维修    时间: 2020-10-8 12:45
有可能  灯管问题
作者: 潘连强    时间: 2020-10-8 14:09
灯管有可能
作者: 123ζ    时间: 2020-10-8 15:15
算是软故障吧,硬件部分应该都是好的。谢谢大家的支持与互动。
作者: chencangjin    时间: 2020-10-8 18:27
看来的确是新手啊,连整个叙述都不够清晰明朗
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-8 22:02
我觉得可能会回来。
作者: 威叹号    时间: 2020-10-9 00:35
这描述
,不是电脑维修的都懂不是系统问题,等着回来吧
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-10-9 07:36
问题还是没找到,容易返修的骚年
作者: 辉煌明天    时间: 2020-10-9 11:26
有时候换过显卡驱动就好了
作者: ★.断点oミ    时间: 2020-10-9 15:26
屏幕问题吧.........
作者: 潇晓翔    时间: 2020-10-13 15:08
这个问题还算好修吧。
