标题: 佳能TS3180,彩色墨少提示 [打印本页]
作者: 滨州    时间: 2020-10-7 11:21
标题: 佳能TS3180,彩色墨少提示
佳能TS3180,彩色墨少提示,代码:5200。
发现错误。墨水量很少,
显示P、0、8
只有出蓝色,可以正常打印
作者: zhangxunhai    时间: 2020-10-7 18:57
是计数的吧,换一下墨盒
作者: 滨州    时间: 2020-10-7 20:33
zhangxunhai 发表于 2020-10-7 18:57
是计数的吧,换一下墨盒
是连供,能不能解码清零
作者: zhangxunhai    时间: 2020-10-7 21:54
滨州 发表于 2020-10-7 20:33
是连供,能不能解码清零
一般能换连供的话,都是使用的永久芯片
作者: 滨州    时间: 2020-10-8 09:55
永久芯片怎么会显示墨水少
作者: hexuewu55    时间: 2020-10-9 07:54
滨州 发表于 2020-10-08 09:55
永久芯片怎么会显示墨水少
一般报错p08,是彩色墨盒温度高导致的。
你可以尝试加点墨水进去。如果还不行只能更换彩色了
