ZXCVWtest
标题: 华硕X550JX 不插键盘也连键问题 [打印本页]
作者: 天上飘的云    时间: 2020-10-7 10:56
有一台华硕型号K550J版号X550JX 2.0 的板子,来的时候自动上电加上键盘连键,拆开看见EC附件进虫子了,拆开裸板不插键盘测试键盘也连键,然后EC换两个了还是一样的问题,不插键盘连键加自动开机,键盘接口阻值都正常,而且看点位都是直通EC的  附近也没元器件啊。有遇到过此类问题的大佬吗???????连键会跟EC程序有关系吗?????
作者: 天上飘的云    时间: 2020-10-7 11:17
求助求助求助求助求助大佬们!!!!!
作者: kangxiuwen123    时间: 2020-10-7 11:33
ec拆掉量有无短路,短路
作者: 天上飘的云    时间: 2020-10-7 11:46
kangxiuwen123 发表于 2020-10-7 11:33
ec拆掉量有无短路,短路
肯定没短路   只是有键盘连键而已
作者: 376446567    时间: 2020-10-7 12:25
看看是哪两个键连键,把线路找出来,然后割掉看看是不是板层有问题
作者: 天上飘的云    时间: 2020-10-7 12:46
进PE试的是一直出   3n  3n  这个该怎么找啊
作者: 小汇    时间: 2020-10-7 13:35
拆了EC键盘接口打阻值肯定你有收获
作者: qichangmin    时间: 2020-10-7 14:29
你换个EC试试了没有
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-10-7 14:38
刷BIOS可以解决许多花里胡哨的问题
作者: 满子    时间: 2020-10-7 14:56
把键盘接口拆下来试试,会不会是进水腐蚀了,连键没那么复杂吧
作者: q3611323    时间: 2020-10-7 14:58
这种 估计是板层问题 以前修过也是华硕的    不接内置键盘也自己打字   后来把EC到键盘脚都翘起来然后给客户用外接键盘用了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-10-7 15:27
拆了EC键盘接口打值看看。另外楼主刷过BIOS了没呀?
作者: chencangjin    时间: 2020-10-7 16:48
腐蚀的主板要检查仔细,很有可能还是哪里有腐蚀
作者: pengxin    时间: 2020-10-7 18:10
键盘接口到ec之间肯定有线路短路了,特别进水的注意些
作者: alwdw    时间: 2020-10-7 18:59
连上键盘然按连着的键,对地打阻值,找到脚位再查下去
作者: yongfei    时间: 2020-10-7 19:31
感觉还是ec出的问题
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2020-10-7 19:41
滤波电容漏电
作者: 喜事多    时间: 2020-10-8 06:43
换EC吧   基本这样
作者: 小星星学电脑    时间: 2020-10-8 07:50
ec拆掉,如果狠一点,接口也拆掉信号对量试试,看有没有对短,如果实在没外观和思路,强行病狂干个桥?
作者: 71850811    时间: 2020-10-8 07:52
遇到过几天,ec问题
把那角位挑开就好了
作者: zrz2007    时间: 2020-10-8 09:08
谢谢分享!学习了
作者: xfzl    时间: 2020-10-8 09:10
天上飘的云 发表于 2020-10-07 11:46
肯定没短路   只是有键盘连键而已
不是对地短路,而是要检查键盘矩阵线之间有没有短接或者漏电,上千欧的阻值都能导致联键。建议洗板水狠狠的清洁
作者: a55940    时间: 2020-10-8 09:59
谢谢分享!学习了
作者: a55940    时间: 2020-10-8 11:02
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-8 21:58
这个就是拆了。打每根线的阻值,应该有收获的。
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-10-9 02:50
为什么不考虑键盘接口处
作者: xang1yang2    时间: 2021-7-21 14:38
键盘就是EC管理的
作者: chxj    时间: 2021-7-21 15:06
把IO的脚洗干净可能就好了
作者: suyajuncn    时间: 2021-7-21 15:27
感觉还是ec出的问题
