主板无法进系统
诙谐游龙
2009-7-24 17:58
主板无法进系统
我有一块盈通845E的主板无法进系统,一开始以为是硬盘的故障,结果换了硬盘还是一样,XP的滚动条出不来,就一个光标在左上角闪烁,后来我又换了电源,显卡,结果都不行,特来向高手请教一下究竟是哪里出的问题,谢谢!
爱在吸烟前
2009-7-24 18:04
楼主好像有点搞不清头绪,先看看BIOS自检能不能通过,能通过就是硬件没有问题,如果还不能进入系统,可能是BIOS设置有问题,可以载入默认设置试试
武汉陈波
2009-7-24 18:25
你用纯安装的试一下,再用GHOST,这个是你的硬盘引导出错.
雪々狼
2009-7-24 19:39
如果排除硬盘问题,那就刷BIOS,否则就是南桥
极鸿电脑
2009-7-24 19:45
LZ換過內存沒有啊!換條內存試試!~我遇到過是內存問題的!
彭晋波
2009-7-25 10:29
飞羽龙
2009-7-25 15:12
我也有遇到过内存问题的,,能进行ghost 但是不能进入系统画面
非常手
2009-7-25 16:30
用安装版的XP 估计就好了,,这个板子估计不支持 GHOST的XP
碰到过数次
诙谐游龙
2009-7-25 16:32
可以说除了主板我啥都换过了,就是不行啊,系统硬装也不行,在此先谢谢各位了!
非常手
2009-7-25 16:35
安装版 也不可以吗 还是那个样子吗? 只有光标吗
残气
2009-7-25 19:04
硬盘是新的吗? 先低格再装一步步安装版!
梁衍林
2009-7-25 21:22
应该是主板内在插槽接触的问题,和内存的关系很大
童宜
2009-7-27 09:08
用安装版的XP,能进入系统画面
远航理想
2009-7-28 00:26
重新装个系统就OK了~!
突然的自我
2009-7-28 00:29
我也有这问题。。把内存把掉换条。。或重插一下就行了。
胡金宇
2009-7-28 09:13
诙谐游龙
用光盘进一下PE系统试试,如果还是进不了的话说明你的IDE至南桥出了问题,可以打一个IDE数据脚的阻值
李永康
2009-7-29 16:16
把C盘格式化再装就行了,最好清装
黑夜里的烛光
2009-7-30 09:56
如果用装版,能够找到硬盘的就没有问题,先不要用ghost
红尘浪子
2009-7-30 21:20
测量IDE针脚的阻值
一个老头
2009-7-31 23:42
这个问题是硬盘的主分区还没有激活。进入dos用FDISK 看下主分区有A吗?如果没有,进入2 点下就行
蛇绞龙
2009-8-1 12:39
给BLOS放下电试试!
草根维修
2009-8-1 12:51
我也有遇到过内存问题的,,能进行ghost 但是不能进入系统画面,后就是黑屏,换了内存就好了。还有一次遇到过IDE接口有问题,换了个口就好了。
不懂风情
2009-8-4 15:07
先将硬盘低格但一定要激活,再用安装版的盘装系统到格式化项,在此重新格式化,退出再用GHOST,如果不行就是主板有问题了。
远航理想
2009-8-5 16:35
测下硬盘,看下有无坏道!
李炎醉清风
2009-8-6 12:36
用安装版的XP,不要用GHOST版本的!
小晶
2009-8-6 22:11
我也有遇到过無法進入系統问题,只讀取到畫面就進不了
最後就重新安裝XP
平山
2009-8-7 09:43
用盘检查一下内存,一般内存坏了,系统文件长丢失或进不了系统,还不行的话换一个cpu试试。
小张维修店
2009-8-14 13:12
看是MB硬件问题还是软件问题,再确定故障。如是硬件则看IDE,SATA方面,如是软件则看BIOS方面。。再不行用GHOST重装一下。。
++youye
2012-5-28 17:02
PE都进不了,硬盘解压到一半的时候就不动了 求高手指点
纯白年代
2012-5-28 17:09
能进PE吗 ????
JLUO
2013-8-24 12:19
硬盘接口看一下,再或许刷BIOS
