_HP450KF14CHR-6050A2493101-MB.pdf
1.15 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 450图纸
zhangxunhai 发表于 2020-10-06 21:33
P3V3AL_EC_VSTBY是EC待机供电电压,它也是待机芯片的线性3V
惠联网络 发表于 2020-10-6 22:15
那就在51123的第八脚送到ec上对么
zhangxunhai 发表于 2020-10-6 22:18
我认为是这样,,,
{:4_113:}高手我们这些小白学习TPS51123工作流程:
1.外部输入供电;
2.悬空或输入高电平作为开启;
3.产生VREF 2V;
4.输出VREG3;
5.外部输入高电平的ENC(一般从EC输入);
6.PWM输出;
7.输出电压检测;
8.开漏输出PG由VREG5上拉。
先搞清楚这里
y0927 发表于 2020-10-07 12:13
这个图更加直观点,8脚3.3V和17脚 5V的线性电压输出
TPS51123有教材课程 http://edu.chinafix.com/course/838
TPS51123工作流程:
1.外部输入供电;2.悬空或输入高电平作为开启;3.产生VREF 2V;4.输出VREG3;5.外部输入高电平的ENC(一般从EC输入);6.PWM输出;7.输出电压检测;8.开漏输出PG由VREG5上拉。
先搞清楚这里
