标题: 关于iPhoneX电池连接座 [打印本页]
作者: qwe1103615542    时间: 2020-10-6 19:26
标题: 关于iPhoneX电池连接座
我是摔了一下然后电量0%充不进去电,然后我在电池排线和金属压片之间垫了点纸,开机之后可以检测到电池正常充电但是触摸没了。把垫纸拿掉触摸就好了但是就又检测不到电池了。问一下这是什么问题如何解决,谢谢
作者: jiangxingpo    时间: 2020-10-6 19:52
排线换了试试
作者: qwe1103615542    时间: 2020-10-6 20:00
jiangxingpo 发表于 2020-10-6 19:52
排线换了试试
我用力按了一下电池座子,现在触摸彻底没有了
作者: qwe1103615542    时间: 2020-10-7 02:25
怎么说呢,现在用电吹风热风吹十几秒然后触控就会好一段时间,也就十分钟左右,这是什么问题导致的。求助
作者: qwe1103615542    时间: 2020-10-7 08:22
主板开焊了
作者: qzf1986    时间: 2020-10-7 22:12
中层虚焊了
作者: 一水中    时间: 2020-10-8 10:25
中层开焊,需要花点时间去找电路去焊
作者: qwe1103615542    时间: 2020-10-8 18:51
一水中 发表于 2020-10-8 10:25
中层开焊,需要花点时间去找电路去焊
有掉一个锡球,请问掉了锡球主板上的锡盘一定会掉吗,掉了就需要飞线吗?
作者: 郑博文    时间: 2020-11-3 02:37
中层掉点,检查电源插口附近原件有无脱落,测量对地阻值
