标题: 100米求助 战神Z7-KP7GC GJ5CNXX REV1,1通病求助 [打印本页]
作者: 繁华街角    时间: 2020-10-6 13:07
手上有一台待机0.030A.按下开关0.026A,等过几秒电流上到0.4A再回到0.030A。这个问题应该是这台机器的通病了,有大神知道可以告知一下吗?如果搞定有偿100,已经修好,谢谢
作者: wske    时间: 2020-10-6 13:29
CPU通病
作者: 繁华街角    时间: 2020-10-6 13:36
wske 发表于 2020-10-6 13:29
CPU通病
我换个U看看
作者: 不会修斯基    时间: 2020-10-6 15:15
修过一个转换电压问题的,上电瞬间掉
作者: 繁华街角    时间: 2020-10-6 15:18
不会修斯基 发表于 2020-10-6 15:15
修过一个转换电压问题的,上电瞬间掉
一样的现象吗
作者: cslxh2006    时间: 2020-10-6 15:46
我刚放弃了一块这主板,这种板子我估计用料太差了。。。。。。。。。。
作者: sunshb    时间: 2020-10-6 16:29
跟我一模一样的电脑,我的开机电流能到0.6A,现在还没搞定
作者: 繁华街角    时间: 2020-10-6 16:58
不是U 问题   换了一样
CPU通病
不是U 问题   换了一样
作者: xiangzhengdong    时间: 2020-10-6 17:57
这个机子南桥坏的多
作者: sunshb    时间: 2020-10-6 19:48
繁华街角 发表于 2020-10-6 16:58
不是U 问题   换了一样
我找了2个师傅修了,到现在还没找出原因。你修好了知会一下呀,我也到处找图纸。
作者: Batman01    时间: 2020-10-6 21:10
南桥坏了? 修过桥坏的。还有电容碰到C壳铁皮的。
你的哪里问题
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-10-6 21:14
都找了两个师傅搞了,还这么肯定是通病吗? 有没有排下全部主供电正常吗。游戏本的话CPU供电出问题的几率比较多,测量时也有电压比较容易忽略过去。
作者: sunshb    时间: 2020-10-6 21:19
鲁鹏维修 发表于 2020-10-6 21:14
都找了两个师傅搞了,还这么肯定是通病吗? 有没有排下全部主供电正常吗。游戏本的话CPU供电出问题的几率比 ...
找2个师傅的是我,不是楼主
你修好了?是什么原因,能分享下吗
作者: 张顺峰    时间: 2020-10-6 21:28
不是U 问题   换了一样
修好了吗、什么地方坏了
作者: 小王良    时间: 2020-10-6 21:51
修好了,说下故障在哪里啊?
作者: kailang520    时间: 2020-10-6 23:26
CPU供电,南桥?
作者: H55    时间: 2020-10-7 01:01
这款通病老多了
作者: 喻庆国    时间: 2020-10-7 01:07
sunshb 发表于 2020-10-06 21:19
找2个师傅的是我,不是楼主
找我修如何?不要抱着修机找通病 !要分析问题在哪儿?
作者: q3611323    时间: 2020-10-7 14:55
所以现在是修好了对吗?
作者: PTAC    时间: 2020-10-7 15:30
哪里问题?搞定了吗?
作者: awanlin    时间: 2020-10-8 09:03
板子给我摸一下就知道了,
作者: aoxueanry    时间: 2020-10-9 20:52
同样问题,无CPU供电
作者: aoxueanry    时间: 2020-10-9 21:22
楼主有偿100,,,搞定我这台
作者: h409313078    时间: 2020-10-9 23:16
一样的 思路同感 虽然我等级只有2-3级
作者: 繁华街角    时间: 2020-10-10 10:58
aoxueanry 发表于 2020-10-9 21:22
楼主有偿100,,,搞定我这台
啥子问题啊
作者: aoxueanry    时间: 2020-10-10 13:16
上电0.4 掉电,CPU供电没有,6路有一路是有1.2V
作者: cbxwer    时间: 2020-10-10 13:24
慢慢分析 ,这机器有通病 但和你的症状不一样
作者: playboy94402    时间: 2020-10-11 06:52
这是二级电压先出来了 蓝天的板子有的是芝麻管坏 正常待机是0.005-0.01这个范围
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-10-11 10:40
繁华街角 发表于 2020-10-10 10:58
啥子问题啊
楼主能分享一下吗,跟你一样问题,上电0.4瞬间掉电
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-10-11 15:58
一样问题,兄弟能不能帮帮忙
作者: 丁刚刚    时间: 2020-10-11 16:41
是不是电容问题??????????????????、
作者: aoxueanry    时间: 2020-10-12 15:02
丢我这里半个月了,没图纸,难搞。CPU6相供电,一路有电,核心供电没有,到0.4几就掉了,CPU供电IC换了,一样的情况
作者: wangkai19890202    时间: 2020-10-26 01:18
同方代工的不好修
作者: WEINENGGUANG    时间: 2020-11-3 19:31
这个主板我的情况跟楼主的情况一模一样。一样的电流。你修好了吗?什么问题
作者: q3611323    时间: 2020-11-3 20:17
供电量了吗 这个电流肯定是哪供电的问题
作者: wymyhc    时间: 2020-11-5 15:04
是RTC 问题。但是。不知道是在那个位置
没有图纸
作者: 不解释    时间: 2020-11-6 11:50
w我也是这个问题换桥也不行
作者: xuankejian    时间: 2020-11-6 17:36
上电0.6  24M 不振,一般是桥的RTC 电容问题,  上电0.3A 触发很慢,基本是桥本体问题, 上电0.4A 可能是VCCSA 电压没出来        AMVJ 这芯片容易挂壁  更换AMV 芯片 不好的话,就更换CPU供电芯片 MP2949A 基本能好       此处电容容易击穿导致 19V 电感烧断,芯片容易坏,基本就这些     还有就是闪屏咯,保险容易坏  通病
作者: 小姚维修    时间: 2020-12-22 10:20
大神,求告知,有偿
作者: 5605245    时间: 2020-12-25 19:42
手上有一台待机0.030A.按下开关0.026A,等过几秒电流上到0.4A再回到0.030A。跟你的情况一样,今天刚接到,测试发现没有CPU供电,CPU集显供电也没有,想找下VCCSA 电压,但不知道那个电感是.....有个在CPU旁边的L21电感是1.06V,AMVJ的芯片,但这个是不是VCCSA电压呢?还有发现有几个电感没有电压,显卡供电也没有,但显存供电是有的。 发现小电池没有电压了,但换一个上去 测试桥上有个电容的电压是有1.2V的。RTC电路中的二极管D极是有3.01V,南桥晶振有波形33M.找不到图纸,接下来不知道怎么查了。。楼主修好了是吧? 还有 这个板 开关针电压测得为8-9V 属于正常的吗?
灯亮的一下测试电压 发现没有电压的点是:
1; CPU供电电感L12 L14 L15 无电压;
2;L20通到CPU里面的不知道是不是集成显卡供电 无电压;
3;L62好像也通到CPU里面的无电压;
4;L49这个不知道是不是充电隔离MOS,不安装电池时无电压;
5;L10,L13 显卡供电无电压。
作者: tanglianqi    时间: 2020-12-25 19:48
南桥坏了? 修过桥坏的
这款通病老多了
作者: 382270805    时间: 2021-4-17 13:06
楼主  修好了不分享下   是修那里好的
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-4-17 14:42
谢谢分享谢谢。
作者: lxdn1583    时间: 2021-4-17 15:53
谢谢楼主的分享学习了
作者: vividyc    时间: 2021-4-17 16:31
VCCSA有问题吧
作者: 我为本本狂    时间: 2021-4-17 16:34
是怎么确定是通病的?
作者: 笔记本维修工    时间: 2021-5-6 11:18
楼主修好了是什么问题呢???分享一下。遇到一个现象一样的。
作者: lichao6306353    时间: 2021-6-16 16:04
这什么都没说  看到最后看了个寂寞
作者: 落叶归根23    时间: 2021-7-28 21:50
一样的故障
作者: chaoyu10    时间: 2021-8-21 09:36
一样的故障,小电池没电,灯亮时候RTC电压拉低,换桥RTC电压正常,还是0.4A掉电
作者: A金科数码维修    时间: 2021-8-23 15:27
看到最后也没有一个解决的 看个寂寞
作者: 406965195    时间: 2021-8-23 15:29
CPU容易出问题
作者: 1310876    时间: 2021-8-23 16:38
桥换了没
作者: redfish133    时间: 2021-8-23 18:20
           换PCH啊。
作者: zg198652    时间: 2021-8-28 15:26
这个机子南桥坏的多
