标题: 索泰GTX1060-3GD5 银河版 显卡维修 [打印本页]
作者: 米奇 时间: 2020-10-5 21:03
索泰GTX1060-3GD5银河版 显卡维修
同行送修一块网吧用的显卡,故障为:不显示
型号如下:
产品实物图如下:
拿到显卡拆掉散热片组件测量各大供电如下图:
在维修这片显卡时我是参考这片帖子修好的
从他的帖子得知显存供电不正常
我直接拆除显存供电控制芯片背面的一个信号开启复合管后,
显存供电正常输出1.5v电压。以为可以显示。
开机测试还是不能用,但是这边供电不正常。
供电控制芯片为UP1728Q参考那篇帖子我没有查出来,
我直接用通用芯片改装后把电压手动调制在1.3v左右,
焊接通电测试可以开机显示。
下面是开机显示的画面如下:
作者: y0927 时间: 2020-10-5 23:10
1.3几 是不是,那个me电压,
作者: yyjf 时间: 2020-10-6 09:45
路过学习了,..................................
作者: cslxh2006 时间: 2020-10-6 11:41
大神级别,还可以用5V直接调成1.3,佩服 。。。。。。。。。。。。
作者: 卖电脑的小快乐 时间: 2020-10-6 11:50
这是1v8的电压,换个我1728就好了也算通病了,好多都是这个坏
作者: 爱上女 时间: 2020-10-6 16:33
我晕死,这样搞的嘛?厉害厉害,不知道稳定不啊
作者: taihezhen 时间: 2020-10-7 00:11
大能技术,不错
作者: HuiLiStoreXW 时间: 2020-10-7 08:13
对电路熟悉就是好修,我是2眼黑。
作者: sbkhn88 时间: 2020-10-7 13:16
单纯的电压问题应该都是好弄的。
作者: 闹腾的蛋黄 时间: 2020-10-8 11:27
那个是1.0金手指电压 电压有点高 正常的在1,0 左右
作者: 百花村软件园 时间: 2020-10-8 19:49
高手,修显卡可以的哦!
作者: hhb0554 时间: 2020-10-28 12:25
作者: zhubaoyouwo521 时间: 2020-10-28 12:51
高手啊!心里很佩服。
作者: 闲来无事XJD 时间: 2020-10-29 11:40
这样搞,稳定性有待验证!
Powered by Discuz! X3.4 |
