标题: 求助高手 STR G8656电源维修难题 [打印本页]
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2007-8-8 17:46
今天遇到一台显示器,型号是联想LXB-F17069,冠杰代工的,先是电源部分不工作,电源指示灯不亮,换了保险管和电源块STR G8656D,还有一个稳压管之后,电源指示灯亮黄灯,应该是处于待机状态,8656除4脚为12V(正常为30V),5脚0.6V外,其他脚正常,后级MCU电压2.2V,其他电压比正常电压的一半还低一点,电源前级元件全查光了,没问题,光藕换了.因第一次见过显示器上有这种块子,无一点经验,修到这里,不知该如何下手了,请高手指点!!
[ 本帖最后由 腾龙电脑维修 于 2007-8-8 18:25 编辑 ]
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-8 21:25
是不是负载短路了?一般来说电源这样应该是正常工作了啊.
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2007-8-9 19:04
给本地另外几个修显示器的修了,都没查出问题,呵呵,看来不能说是我级别差了。。
作者: 方道聪    时间: 2007-8-9 19:37
还有这样夸自己的,有趣
作者: 徐振宇    时间: 2007-8-9 23:25
你先把电源的负载都断开,然后在主电源上接一个100W的灯泡,通电看电压输出是不是正常,如果还不正常的话就是电源本身的问题,可以先查一下电源稳压电路的元件,如果电源块的外围都正常的话就是你买的这个电源块不是正品,假货有的带负载能力很差的,实在不行可以买个万能电源模块修上也是不错的。
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2007-8-10 09:39
谢谢楼上的朋友,显示器退回了,但让我又学到了一点:原来电源模块不行也会引起带负载能力差。
