华硕 h97-plus所有电压跳变 诊断卡一闪一闪的
laohui123
2020-10-5 19:33
华硕 h97-plus 待机正常 正常触发 所有电压跳变 诊断卡一闪一闪的 测量12V不停跳变 12v-9v 5-3v 3v-1.5 来回跳变 拔掉CPU供电依旧 测量各电压阻值 没有发现短路情况 这是什么故障 没见过 有见过的没指点一下 谢谢
补充内容 (2020-10-6 12:22):
已经修复 拆除内存供电上下管 电压不在跳变 又装回去拆除桥供电场管 不在跳变 测量内存电压没出 芯片工作条件正常 无输出 更换内存供电管理芯片 装回桥供电场管 故障排除 谢谢大家
lnkshao
2020-10-5 19:48
看二级电压。有时候二级电压短路,那量主电路没啥用
xfzl
2020-10-5 21:48
换电源试了没,电源带负载能力差会有这种现象
laohui123
2020-10-6 12:23
谢谢 指点 所有二级电压都测量过不短路
laohui123
2020-10-6 12:24
电源无问题的
百花村软件园
2020-10-8 18:09
主板问题。好好测测
