标题: 长城电源 560UF 200WV 电容. [打印本页]
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-24 17:35
这电容鼓起来了。 需要更换不?上图是王道
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-24 17:36
还有200WV是什么意思?
作者: 双通电子    时间: 2009-7-24 18:24
有的电容本身包装的塑料皮就是鼓的,你要看铝壳鼓不鼓。
200WV就是200v
作者: 小字辈    时间: 2009-7-24 20:50
200WV就是200v
双通电子 发表于 2009-7-24 18:24
说得对!用手轻轻按一下就可感觉是塑料皮鼓还是铝壳鼓,铝壳不鼓就没问题。
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-24 23:21
哦.懂了.谢谢.因为我看有的塑料皮不鼓.以为鼓了就爆了
作者: 疯掉了    时间: 2009-7-25 01:49
还有200WV是什么意思?
天空中的鸟人 发表于 2009-7-24 17:36
后缀为WV则表示Working Voltage,工作时的电压。
作者: 来学艺    时间: 2009-7-25 12:20
这两个电容是正常的啊,修个好多长城电源的滤波电容都是这个样子的.
作者: 徐州人在基地    时间: 2009-7-25 22:23
这个电容有问题可以电源不工作,或者PG电压不对
作者: 军冠维修    时间: 2009-7-26 00:13
长城的电源大都用的是HEC的电容,单个鼓包的原因是由于该电源电容均压电阻开路造成的,二是电源风扇转速慢或停转造成二个都有鼓包的现象。当然鼓包的电容一定是要更换的。否则轻则电源不工作,重则电源管烧毁。
作者: 星星雨    时间: 2009-7-28 14:29
我就是做电容的.一般国产的好的就用个3.4年.它主要指标就会降.而它的漏电流和损耗就就会变大.有时即使容量好的也不行.你们也测不出.手上有的话建议更换.并且是最近的.而一些私人企业为了成本都会用一些低挡原材料.一般在生产时有正副20%的允许公差.投料时都是打的负公差.那么你就可想而知了.里面的电解液都是大厂的下脚料.对铝箔的修复和性能的稳定都是达不到的.所以有时随便从老板拆一个换上也不是个好办法.尤其是电源上.曾经碰到过容量都好的.就是不行.把几个全换了新的之后OK了.
