标题: HP暗影3,显卡芯片不装是不是,机器都不触发 [打印本页]
作者: robertyunwu    时间: 2020-10-5 14:43
HP暗影3,显卡芯片不装是不是,机器都不触发,没有测到3V,是不是不装显卡不出3V?
作者: 376446567    时间: 2020-10-5 15:05
按理说没有待机和显卡没有关系,还是查一下待机电路有没有短路,有些也是要触发才有待机的
作者: gaohaibo12    时间: 2020-10-5 15:20
显卡不装不会影响触发的,除非短路
作者: robertyunwu    时间: 2020-10-5 20:10
谢谢,按说是这个理,也没有图纸,只能靠电路猜,这5v傍边的电感可能就是3v电感,现在有5v,看指示灯,能充电的现在
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-10-6 20:55
机器不触发 ,没有资料,找相同EC的相近版号的HP笔记本图纸参考一下
作者: robertyunwu    时间: 2020-10-7 07:09
谢谢,找到原因了,开关排线坏了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-10-7 10:55
有些机器要触发之后才出3V 5V的
作者: robertyunwu    时间: 2020-10-8 13:24
ZHANGHOUHI 发表于 2020-10-07 10:55
有些机器要触发之后才出3V 5V的
谢谢你的回复,应该是,这机器待机只有5V
