标题: 开机没反应,看不出型号。 [打印本页]
作者: 18369026796    时间: 2020-10-5 14:30
标题: 开机没反应,看不出型号。
开机没反应一个老的新主板,看不出主板型号。
作者: 刚正柔和    时间: 2020-10-5 15:47
什么老的新主板,这是第一代主板,DDR
作者: y0927    时间: 2020-10-5 16:19
775的拿来练手可以。
作者: 宏博硬件    时间: 2020-10-5 16:43
这种478的也修吗
作者: robertbbs    时间: 2020-10-7 22:49
这板真够邪门的,丝印着“LGA775”,内存看起来是DDR3,也有PCI-E和SATA,但CPU座肯定不对,明显是Socket478那种老式的——固定散热的螺丝孔位,貌似是电钻现打的。。。
如果图不是PS的话,这板就是拿了个478座子,硬给固定到一块775寨板上,充数的吧
