ZXCVWtest
标题: 戴尔游戏本5577不充电 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2020-10-5 14:30
标题: 戴尔游戏本5577不充电
同行送修个笔记本,故障为不充电,更换电池和充电器,电池充电状态都是闲置!也能正确识别充电器的功率型号。
拆机检测,发现以前修过,电容短路都烧黑了!
测量发现主供电场管p40短路!原机型号为aon7400(40A电流)更换给7702(36A)后充电正常!
损坏的原因估计是上一次电容短路,导致P40电流过大。损坏的。
作者: 小问题要搞成大    时间: 2020-10-5 16:00
楼主细致哦,这些都要写案例,向你学习
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-5 16:37
谢谢楼主愿意分享
作者: 13385365660    时间: 2020-10-5 18:14
充电电路分析的不错
作者: qq156470167    时间: 2020-10-5 20:17
40a电流 厉害了。。。。。。。。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2020-10-6 10:16
谢谢楼主愿意分享
作者: 西区290    时间: 2020-10-6 11:21
戴尔的不充电最闹心
作者: 潇晓翔    时间: 2020-10-6 13:06
烧穿的很多都修不了
作者: wske    时间: 2020-10-6 13:29
很多都修不了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-10-6 21:25
PQ40这个管,以前都是主板上拆外观相同的更换,还真没有注意过A数问题。学习了
作者: q3611323    时间: 2020-10-7 14:56
我一般修完大短的 都要测一下隔离管 好多也跟着烧坏 然后充不了电
