ZXCVWtest
标题: 华硕s200e 到缓冲条就死机 [打印本页]
作者: lichao6306353    时间: 2020-10-5 13:49
标题: 华硕s200e 到缓冲条就死机
华硕s200e 到缓冲条就死机   用电池 每次都会死机  用电源能好很多  开5次 能3次进系统正常  还以为是不是充放电芯片 或是转换mos管的问题 都换了 现象一样 bios也刷过了   集成显卡  我先后给南桥 和CPU  加热  不是加焊  没有上炉子  只是用风枪吹了一会  现象一样 没有任何解决 机子客户已经拿走了 但是我好想知道 是哪里问题  或是维修方向
作者: lichao6306353    时间: 2020-10-5 13:51
基本死机的时候就是这个画面
作者: 276400043    时间: 2020-10-5 14:50
硬盘可能性大
作者: 李漂渺    时间: 2020-10-5 14:55
板载的内存吧  有没有考虑这方面
作者: 小问题要搞成大    时间: 2020-10-5 16:05
刚修到一台AM9档logo,外设全拔了还是一样,估计是程序或者南桥问题,想下个程序都没分了,
作者: compums    时间: 2020-10-5 16:41
供电方面的可能性较大,遇到过一例,和这个现象差不多,后来检测到进系统时,公共点的电源纹波系数变大(示波器上看到的好多杂波),就在DC IN入口端加了一个2200U的电容就OK了,到现在也没见客户回来过。
作者: suyajuncn    时间: 2020-10-6 10:11
内存吧  有没有考虑这方面
作者: 西区290    时间: 2020-10-6 11:21
桥有问题吧
作者: qq330161635    时间: 2020-10-6 11:34
这一款系统还不好装
作者: 68775899    时间: 2020-10-10 07:29
查看一下供电电感吧
作者: 泉水叮当响    时间: 2020-10-10 09:05
有可能是CPU的问题
作者: 张顺峰    时间: 2020-10-10 09:17
修道过联想的,开机卡欢迎两个字的那个画面,是显卡的问题, 加焊显卡好了
作者: appar520    时间: 2020-10-10 10:51
硬盘问题,有坏道,换硬盘就没事。我试过两三台都是硬盘
作者: 18079990556    时间: 2020-10-10 10:55
这个问题很广泛的  比较头疼
作者: xionw457    时间: 2020-10-10 12:18
我这两台到这个地方掉电也搞不定,查了温控和bios,一样的问题!
作者: q3611323    时间: 2020-10-10 13:35
这个说的太笼统了 换过什么   CPU有问题也会这样
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-10-10 15:04
卡外设,换个南桥试试先
作者: vividyc    时间: 2020-10-10 15:19
先把WLAN卡,SD卡,内置键盘等外设拔了裸板进系统看能不能进。如果还不能进就把显卡的供电断开再试试以确定是不是显卡的问题。
作者: vividyc    时间: 2020-10-10 15:20
换个内存和SSD
作者: 辉煌明天    时间: 2020-10-11 10:52
拆网卡 声卡 读卡器芯片试下
这类问题不好修啊
作者: 辉煌明天    时间: 2020-10-11 10:53
还不行的话就换板了
作者: cbxwer    时间: 2020-10-11 15:09
解决了吗 ,结果发布一下
作者: lichao6306353    时间: 2020-10-12 17:16
276400043 发表于 2020-10-5 14:50
硬盘可能性大
换过了  这种问题 我也是第一时间  更换外部设备 没用
作者: lichao6306353    时间: 2020-10-12 17:17
ZHANGHOUHI 发表于 2020-10-10 15:04
卡外设,换个南桥试试先
没有换  客户价格接受不了  不修了  我也不确定是不是南桥  拿走后总感觉不是滋味
