标题: 映泰B150ET3,开机掉电,放电后开机反复掉电维修分享。 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2020-10-5 10:00
      掉电开机所有的电压跳变,估计板子要么缺电压,要么短路,测全板输出基本正常,只有内存槽下边那组输出只有0.2V,看来问题出在这里了,芯片输出电容都是短路的,应该不正常,使用烧机大法,电容发烫,换掉就OK了,这个电压输出是2.5V,查了下应该是给内存供电的一组。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-5 17:47
还没有修到这样的板 谢谢楼主
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-10-5 17:50
这么新的主板都修好了 技术牛
