求助......泰安的S2466主板的问题
自私的我
2007-8-8 17:25
主板开机时有的时候不亮.有的时候亮.不知道是什么原因.开次机有时要开关三.四次
哭了
AMD MP 2000+ 单颗 9500 金士顿512DDR400*2
菜鸟求大鸟给个学习的机会
不知道怎么能修好它:'(
梁伯
2007-8-9 00:44
你这样的参数,只能说PW的按钮有问题
可乐加冰
2007-8-9 11:43
很怀疑你的电源是不是功率不足了
张先生
2007-8-9 11:46
主板上的电容也看看吧,不行就换了。
自私的我
2007-8-9 11:59
我说的不亮是它也有反映风扇都转就是显示器不亮..换过显卡3块无兼容问题..一但开机后无不稳定问题..也就是说开机难别的没毛病 ..PW的钮没问题..电容都是红宝石的没鼓也没漏也没问题..我再弄弄CMOS跳线希望是它.....继续
谢谢兄弟们
自私的我
2007-8-9 12:01
对了电源也没问题用的好好的
悠澜客
2007-8-9 12:10
是不是相关电路太脏,接触不良啊!
秋风浪子
2007-8-9 16:12
原来是服务器主板,双CPU!首先排除BIOS的可能性然后就是时钟这一块的问题了。你查一查!
周酷儿
2007-8-9 18:36
换个电源试一下,可能是供电不足
自私的我
2007-8-13 22:04
请问9楼大哥··时钟这一块的问题··是什么.小虾不是很懂...想学习一下
