ZXCVWtest
标题: 显卡旁边有个管子掉了,大家帮我看看,能不能用直线相连? [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2020-10-3 19:17
戴尔 15-5577
因为没有图纸不知道什么型号~不知道这个信号是干嘛用的。
~我想用线连起来?可以吗?
作者: 刚正柔和    时间: 2020-10-3 20:05
量一下,那个脚接地,然后再量一下板上一样的管的脚是否一样接地,一般同一块板上的管大多数是有同型号的。
作者: 吴正海    时间: 2020-10-3 20:34
不用多说了吧,这个是图纸上截图
作者: 维修公司    时间: 2020-10-3 22:34
這管子在主板上很多,,,很容易找到,,,,
作者: m977065479    时间: 2020-10-4 13:47
应该不行
作者: zixuanip    时间: 2020-10-4 14:24
2楼已经给了图纸 这样就可以了
作者: 935173815    时间: 2020-10-4 15:49
有点位图也不错呀!
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-4 15:51
2楼给力。
作者: 飞驰123    时间: 2020-10-8 09:25
这是常用的n管,找个一脚接地的管子就差不多
作者: 我为本本狂    时间: 2020-10-8 14:59
看2楼图,楼主不会量一下吗?有一个脚接地量得出来吧
作者: gomblie    时间: 2020-10-9 09:43
只要是N管先上个2N7002在说
