ZXCVWtest
标题: TPN-Q211不通电维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2020-10-2 21:20
标题: TPN-Q211不通电维修
板号AG3DBMB8DO REV 插上维修电源插头,电流时有时无,循环切换,公共点电压也是时有时无,用镊子短接隔离管维修电源出现大电流,说明后级有短路,但把电池取下,再插上维修电源接头,公共点19V电压正常,但按开关不能触发,此时有点搞不清楚到底是电池有短路还是主板有短路,如果电池有短路,为什么不接电池又不能触发?特意测了电池的紧挨地钱的一脚,当电池不接主板的时候,电池接口挨地线的那一脚(第3脚)阻值正常,如果接上电池紧挨电池接口地线的那脚(电池接口第3脚)阻值就变为零欧,莫非是电池短路了,此板不接电池就不能触发?
作者: 759290817    时间: 2020-10-2 21:31
不接电池时板上3.3V和5V待机电压均不正常
作者: lajidong    时间: 2020-10-2 21:45
用原装适配器试试。
TPN-Q211的适配器19.5V 10.3A,功率200W ,而且主板有功率检测。
作者: 759290817    时间: 2020-10-2 22:31
lajidong 发表于 2020-10-2 21:45
用原装适配器试试。
谢谢提示,但电池有10V电压输出,如果主板正常的话,应该用电池也可以开机的,
作者: 759290817    时间: 2020-10-2 22:34
用维修电源待机5V正常,用原装电池10V电压输出(电池正常输出11.55V) 主板待机5V为0V
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2020-10-3 14:56
有主板图片么 我主板进水
作者: 759290817    时间: 2020-10-4 14:17
迅雷电脑—小姚 发表于 2020-10-3 14:56
有主板图片么 我主板进水
哪个位置的?
作者: 759290817    时间: 2020-10-4 14:18
用原装适配器接上电池,电源接口亮黄灯,不接电池,电源接口亮白灯
作者: 759290817    时间: 2020-10-4 14:19
待机有5V就是不触发
作者: 759290817    时间: 2020-10-4 14:57
759290817 发表于 2020-10-4 14:17
哪个位置的?
试下你的机器不接电池能不能触发
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-10-4 17:50
这机子是触发后才有3v的,5v待机就有
作者: 759290817    时间: 2020-10-17 18:25
已修好,电池是好的
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-17 19:07
应该还是有短路吧!
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-10-18 11:52
要用原装电源才能开可调电源开不了
作者: 759290817    时间: 2020-10-18 16:53
liyanchenshizhu 发表于 2020-10-18 11:52
要用原装电源才能开可调电源开不了
是的。。。。。。。
要用原装电源才能开可调电源开不了
没有短路。。。。。。。
作者: lichangjiang    时间: 2020-11-16 17:11
问一下楼主不插电池,适配器可以开机吗?
