标题: 修一映泰h110mlc v7.0无显 [打印本页]
作者: 马剑平    时间: 2020-9-30 19:55
修一映泰h110mlc v7.0无显
此主板症状为:上电无显示,电源偶尔重启
拔掉内存上电有内存报警,测内存条件供电1.2V正常,vddspd3.3正常 smbdata 3.3v正常 smbclk 3.3v正常
考虑bios问题从本坛下载刷后故障不变,
直接跳过测pci-e A13 A14 0.4v正常说明时钟已工作
测cpu供电有1V多,集成显卡供电为0V不正常,测集成显卡上下管均无短路开路,G极对地500多正常,上管G极电压为0V,下管G极电压为7V多,加独立显卡正常显示。。。
此集成显卡供电芯片为rt3606bc
参考本坛友提供的电压发现rt3606bc 43pin TonsetA供电为1.0几V不正常,正常应为0.4-0.5左右
此引脚通过电阻与12V相连,电阻阻值为412K,更换电阻412K后故障修复!!!
多谢本坛友提供记录。。。
原板bios备份: 映泰h110mlcv7.rar (4.39 MB, 下载次数: 217)
