标题: UP1589Q 管脚定义 [打印本页]
作者: pfvl2008 时间: 2020-9-30 13:26
标题: UP1589Q 管脚定义
UP1589Q 系统芯片组在华硕笔记本上比较常见,在维修中这款的资料很少,维修者没有详细的资料做铺垫费时费工,有时候有可能造成更大的故障,本片主要讲解此芯片UP1589Q在华硕笔记本 x450cc 板子上的维修方法,便于大家日后在修这个芯片组时候方便,有济南磐龙笔记本交换机维修制作。
UP1589Q 管脚定义
1. 5VSUS_FB 5V 反馈
2. 5VSUS_EN 5V 开启
3. 5V3V_TON 芯片频率参数控制脚
4. 3VSUS_EN 3V 开启
5. 3VSUS_FB 3V 反馈
6. 3VSUS_POK OK 信号输出
7. 3VSUS_BST 3V BOOT2 自举电压用于控制3v 场效应管上、下管能量驱动
8. 3VSUS_DH 3V UGATE2 场效应管上管控制脚
9. 3VSUS_LX 3V PHASE2 使能电感连接脚
10. 3VSUS_DL 3VUGAE2 场效应管下管控制脚
11. 5V3VVIN VIN 在图纸中常见VCC脚 此脚是芯片主电压输入脚,在检修中这个一般串联几百K 电阻,而且电阻很容易腐蚀,注意
12. 5V3V_ENLDO 5V 3V LDO 线性电压控制输出脚,线性电压输出决定其它控制芯片启动关键电压,在笔记本中EC 有的还有BIOS 在线性电压的驱动下,才能工作,线性电压作为整机工作的首要条件。
13. 5V3VSECFB 5v 3v 开启场馆使能反馈
14. 5VLDO 5V 线性电压输出脚一般最大100-200 MA 能支持,这个后面有滤波电容大约10UF 样子,线性电压出来证明芯片大体上没坏,但是也不能说绝对没坏。
15. 3VLDO 3V 线性电压输出脚一般最大100-200 MA 能支持,这个后面有滤波电容大约10UF 样子,线性电压出来证明芯片大体上没坏,但是也不能说绝对没坏。
16. 5VSUS_DL 5VUGAE1 场效应管下管控制脚
17. 5VSUS_LX 5V PHASE1 使能电感连接脚
18. 5VSUS_DH 5V UGATE1 场效应管上管控制脚
19. 5VSUS_BST 5V BOOT1 自举电压用于控制5v 场效应管上、下管能量驱动
20 5VO SYP输出脚
作者: lajidong 时间: 2020-9-30 15:41
可以用RT8239C代换,这个有资料
作者: Linshengqiang 时间: 2020-10-1 09:52
谢谢楼主的分享经验
Powered by Discuz! X3.4 |
