标题: 联想Y470大短掉电喇叭坏。不换 [打印本页]
作者: h409313078    时间: 2020-9-30 13:01
联想Y470 大短 掉电
喇叭坏。不换 修好
20V 短路掉到5.1V 电流4.9A
笔尖所指 型号是4459ACT W12C MOS
拆下 短接一起 烧机 发现Q68与Q67之间的电容短路
拆料板的换上 万能表测量两端 不短路 然后通电观察
有待机电流后 可换回原来的MOs管
客户一直看着整个维修过程 收钱送客
作者: kuanyuxia    时间: 2020-9-30 13:46
锡纸这个办法不错!!!
作者: rimnmgds    时间: 2020-10-1 00:26
贴这么长锡纸干啥
作者: tiantian3355    时间: 2020-10-4 11:49
没有人加分吗?
作者: guangjun870    时间: 2020-10-5 09:39
经常遇到电容短路的现象,修过显卡  显示器  戴尔小主机,等  都是电容造成的大短;
作者: 商厚平    时间: 2020-10-5 10:36
捡钱的活啊,楼主运气好!有些板死活烧不出来
作者: 果果果    时间: 2020-10-6 11:33
锡纸这个办法不错!!!
作者: h409313078    时间: 2020-10-6 12:41
确实。这个大法也不是百试百灵的
作者: h409313078    时间: 2020-10-6 12:42
果果果 发表于 2020-10-06 11:33
锡纸这个办法不错!!!
保护旁边的元器件
遇到的比较多
作者: h409313078    时间: 2020-10-6 12:43
rimnmgds 发表于 2020-10-01 00:26
贴这么长锡纸干啥
一大卷 合适就行
作者: 级菜鸟    时间: 2020-10-6 14:33
锡报纸起到什么功效?
作者: 764971531    时间: 2020-10-6 15:43
厉害了,,300+到手了
作者: 韩宇    时间: 2020-10-6 22:57
客户不在,一指甲扣下完事
作者: 白茶清欢besos    时间: 2020-10-7 23:48
经验很重要
作者: 百花村软件园    时间: 2020-10-8 19:24
锡纸具体什么作用。
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-10-13 10:12
刀头一刀就下来了
作者: shmilywang    时间: 2020-10-16 12:30
这板子最容易坏的就是这个电容,击穿MOS管,还有个A卡的那个MOS管通病
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-19 10:37
新手小白进来学习
