标题: 求助 HP NX7400无法充电 [打印本页]
作者: 家浩    时间: 2009-7-24 16:32
求助 HP NX7400无法充电
特别说明:电源、电池测试过是好的!
这应该是主板上的问题啦!
不知道有没有人碰到过这样的问题?
还有就是在系统下也看到有充电出来、但是插上电源1-2个小时都是无法充进去、电池还是5%的!
没有变化!
作者: 秦岩峰    时间: 2009-7-24 17:25
查下放电电路,供电芯片
作者: 笑笑的    时间: 2009-7-24 17:53
充电芯片或是场管问题
作者: 本本波    时间: 2009-7-25 00:26
有动作 没电流,芯片坏或者芯片外围的保险电阻容易出问题!
作者: 维修使者    时间: 2009-7-25 02:18
我感觉是电池出来的MOS有坏的!外围电路等!
作者: 家浩    时间: 2009-7-25 14:37
謝謝各位兄弟了!
不好查
查不出來燒的東西
拿到別人那裏修算了!
