标题: 救助这个bm81222MWV-ZAE2 [打印本页]
作者: nooojy    时间: 2020-9-29 22:33
屏是三星的CY-PH270BNLV1V(曲面屏),故障是,屏供电F1有12v,81222输出VCC_1.15V、VCC_1.8V、VCC_3.3V,DVDD(1.8V)正常,AVDD和HAVDD为0v。
借图求教
三星显示器灰屏
作者: zhangxunhai    时间: 2020-9-29 23:35
这个芯片,你没有换一个吗
作者: y0927    时间: 2020-9-29 23:52
没有短路应该就是芯片问题了,我今天修了一个LG的屏。都没有标定义
作者: 1835303890    时间: 2020-10-7 18:07
供电电路问题
作者: nooojy    时间: 2020-10-8 00:31
zhangxunhai 发表于 2020-9-29 23:35
这个芯片,你没有换一个吗
换了 故障依旧
作者: 新安江    时间: 2020-10-8 14:42
AVDD和HAVDD为0v。
明显是负载异常,还换什么芯片?
作者: lyk820812    时间: 2020-10-8 16:21
供电电路问题
