标题: 本人是比较新的手,,次笔记本没有 [打印本页]
作者: 13130221691    时间: 2020-9-29 17:29
本人是比较新的手,,次笔记本没有声音,,拆开,,发现声卡芯片,炸了,,换了一个新的也不好使,设备管理器里,根本识别不出来。。。。。。,,
于是在淘宝买了一个图纸,,
,,请大神指点一二,,
这个声卡的工作条件,,
作者: 13130221691    时间: 2020-9-29 17:30
声卡型号,,rts5199
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-29 20:01
图纸都不分享出来 让人怎么给你分析
作者: 云心狂    时间: 2020-9-29 22:43
3 4 6 8脚这些时钟数据脚位与南桥之间不断线   还有类似29 56这些带圆点的都是供电   这些条件都正常  系统至少可以识别单声卡了
作者: 13130221691    时间: 2020-9-30 17:00
CARD_3V3没有电压,,,29脚,,,这个电压怎么来的呢,,28脚有3.3v,,就算28脚连到29脚,,29脚 有3.3 v的声卡也不认,,,是不是南桥声卡部分坏了
320-15ISK NM-B242.pdf
7.3 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 13130221691    时间: 2020-9-30 17:01
怎么我上传图纸还要分呢??????????我也没设置啊
作者: 13130221691    时间: 2020-9-30 17:02
云心狂 发表于 2020-9-29 22:43
3 4 6 8脚这些时钟数据脚位与南桥之间不断线   还有类似29 56这些带圆点的都是供电   这些条件都正常  系统 ...
你好,,图纸我上传完了。。。声卡29脚没有电压,,,29脚没有电压也可以吧!!!!!!
Linshengqiang 发表于 2020-9-29 20:01
图纸都不分享出来 让人怎么给你分析
作者: 云心狂    时间: 2020-9-30 20:10
29脚供电不知道有什么作用  不知道是不是必须的 第一次见这种声卡
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2020-9-30 22:21
烧完芯片烧供电电阻,这是常识,
声卡芯片如果是本身质量不好,而烧坏了那就肯定会接着烧坏给它供电的电阻啦(供电限流,不影响其关联电路)
作者: boyuan19920926    时间: 2020-10-3 01:20
上次修了一个。没有声音。后面换了芯片就可以了
作者: sunshb    时间: 2020-10-4 15:21
供电,GND,数据线,先检查。
作者: 老吴来了    时间: 2020-10-5 14:17
换一个怎么行,我昨天一个华硕b350系统可以识别就是没声音,打阻值不对,换了三个芯片才有声音,第一次焊走位,取下来引脚连锡报报废了,第二次啪的一声吹炸了,第三次焊好了但是有几个电容无容大,虚焊了,加焊最后才搞定
作者: 谢123451989    时间: 2020-10-5 14:37
29脚没有电压不正常 必须有电压的 查电压从哪里来的吧 估计供电电感烧了或者转换芯片烧了
作者: 13130221691    时间: 2020-10-5 21:29
图纸,,没找到是从哪转换过来的,,,card3.3
作者: 13130221691    时间: 2020-10-14 16:57
机器有声音了。。。
结果!!!之前买了一个声卡,,之后还是不识别
作者: 13130221691    时间: 2020-10-14 17:02
机器有声音了。。。
结果!!!之前买了一个声卡,,之后还是不识别,,又买了,一个拆机的和一个新的,,安了一个拆机的,,识别加驱动了,喇叭有噪音,,
新的没安,他不保我上机,,最后,又买来,两个,,拆机,,上去一个声音好使了!!!!!最后,29脚没量,,我看点位图,29脚只跟,卡槽连着。。。
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-19 16:59
新手小白进来学习 多多关照
作者: zasxcd    时间: 2020-10-19 18:29
29脚是给内存卡供电的吧 不插卡没输出?
