ZXCVWtest
标题: a1466 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2020-9-29 15:18
标题: a1466
这个有时候开机正常,有时候不触发,有时候掉电,有什么通病吗
作者: 天意wx    时间: 2020-9-29 23:07
这故障 建议送修吧 要是做维修的可以拆机看看
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-10-4 17:01
3.42v  不正常
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-10-4 17:02
键盘问题 都有可能
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-10-4 17:03
不是做维修的就送修吧
300大洋少不了的
作者: 刘志文    时间: 2020-10-6 11:07
阿龙阿龙 发表于 2020-10-4 17:01
3.42v  不正常
电压正常
阿龙阿龙 发表于 2020-10-4 17:02
键盘问题 都有可能
按开关3v有跳变
