短路电流大但烧机不烫的有什么好办法吗
张益达。
2020-9-29 11:22
短路电流大但烧机不烫的有什么好办法吗
除了挨着拆有什么办法吗
zhangxuhvi
2020-9-29 11:58
如果有隔离点,先断隔离点,缩小区域
鲁鹏维修
2020-9-29 14:46
短路要依据对地的阻值 ,具体来看。烧鸡大发也不是全能的,有时部分电路的上管短路,公共端表现出来的也是短路,这时就要量公共点到电感的阻值,所以要具体情况具体分析
张益达。
2020-9-29 15:00
鲁鹏维修 发表于 2020-9-29 14:46
短路要依据对地的阻值 ,具体来看。烧鸡大发也不是全能的,有时部分电路的上管短路,公共端表现出来的也是 ...
我说的肯定是对地为0的
