标题: 车载导航安卓智能多媒体诺威达T3主板短路维修一例! [打印本页]
作者: axkj18    时间: 2020-9-29 02:56
拆机后如图1图2,折下坏元件后主板,板层间短路,用刻刀分层,直到不短路,后坏一个P沟道MOS三极管子,一个L78L09稳压管,一个保险,更换好后,刻分层刻断的线路飞线解决,如图3图4,看图维修吧,懒的打字了,修好后看图,后加一些绝缘白色导热胶水固定,加上导热硅脂OK
