标题: x201供电短路 [打印本页]
作者: zsz19    时间: 2020-9-28 20:03
标题: x201供电短路
有个x201老机,供电部分有短路,自己测了主板供电电路,拔下电源,测量发现下图1中q48的s d极直接导通,q50的d极、r436、q45的d极出来的wint20对地短路,查了点位图,和wint20相连接的位置见图3图4的黄色元件,有很多连接点,到此不知道怎么处理,难道把这么多连接点的元件都拆下试试??
  有哪位大牛知道的,请帮帮我吧!!
  修好有赏哦
作者: zsz19    时间: 2020-9-28 20:05
期待回复
作者: 不会修斯基    时间: 2020-9-28 20:31
短路了就烧机啊
作者: zsz19    时间: 2020-9-28 20:47
怎么烧机啊???
作者: zsz19    时间: 2020-9-28 20:52
不会修斯基 发表于 2020-9-28 20:31
短路了就烧机啊
怎么烧机啊???
作者: y0927    时间: 2020-9-28 23:05
拿电压,看着电流来烧
作者: sssyfh    时间: 2020-9-29 09:26
220V 直接搭到Q50   5678脚 焊上去 一烧就烧出来了  很简单的 试试看
作者: 殇心处    时间: 2020-9-29 10:18
你干点好事 万一别人真敢那不尴尬嘛?
作者: 方舟数码科技    时间: 2020-9-29 10:57
干点好事 万一别人真敢那不尴尬嘛?
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-9-29 11:17
电流表调到5v3A,焊接到R436的2脚,哪里发烫拆哪里
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-9-29 11:18
或者直接看哪个大电容有裂痕,打值短路拆掉就好
作者: 刚正柔和    时间: 2020-9-29 11:31
CPU供电问题,先把供电的电感拆下,分清楚是前级还是后级短路。
作者: 刚正柔和    时间: 2020-9-29 11:38
Q45本身没有脚是接地的,但他的5678脚对地短路,量Q45的123脚是否对地短路,如果短路那就是123脚相连的芯片对地短路,如果量123脚不对地短路,而5678脚对地短路,那就是5678脚相连的电路对地短路。
作者: hsy888    时间: 2020-9-29 11:40
你把板子好好看看说不定有惊喜的,多瞅几眼
作者: xiaofeng168168    时间: 2020-9-29 14:15
Q45本身没有脚是接地的
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-9-29 17:56
信号短路 点位图打出来 先看相关零件外观有无异常 无异常 一个一个拆就行了,不要走捷径,万一修炼不到家 功力都废了
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2020-9-29 23:51
一般公共点电容击穿,火眼金睛检查一遍先
作者: zsz19    时间: 2020-9-30 21:21
谢谢,已经找到,电容c276短路了,烧鸡试了才知道,非常感谢!!
作者: 百度UQnzt    时间: 2021-6-30 21:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
