标题: 求找新款华硕FA506IV4800 主板 单购或靠谱交换 [打印本页]
作者: daimaojie    时间: 2020-9-28 14:19
进水
作者: 不会修斯基    时间: 2020-9-28 14:40
啥问题啊,进水烧了啥?
作者: daimaojie    时间: 2020-9-28 14:53
不会修斯基 发表于 2020-9-28 14:40
啥问题啊,进水烧了啥?
大短。显卡挂
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-9-28 15:08
进水处理好。可以拿去保修的,只要不是很严重
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-9-28 15:09
确定显卡挂了吗,这种显卡对地阻值很低的,为0可能也是正常的
作者: daimaojie    时间: 2020-9-28 15:25
显卡芯片上的电容都短 了。烧也是它烫
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-9-28 15:46
daimaojie 发表于 2020-9-28 15:25
显卡芯片上的电容都短 了。烧也是它烫
如果进水不多没有看得出烧坏的痕迹的话,把水处理好可以拿去售后的
作者: A威信电脑    时间: 2020-9-30 06:46
去过售后没有,没有去过我给你想办法,我在重庆,去过去过售后,会上黑名单,就没办法了
作者: daimaojie    时间: 2020-9-30 13:39
没去售后。打过电话 报过序列号。问了下售后板子多少钱
作者: A威信电脑    时间: 2020-10-8 20:43
你洗下,看不出应该可以质保的,机器弄了没有?没有弄,我叫我朋友明天查下有没有记录
作者: A威信电脑    时间: 2020-10-8 20:45
没怎么看信息,可以存个我电话18883935889,加微信都可以
