标题: 1块1063的5V 不正常,只有2.几V。 [打印本页]
作者: cnheijin    时间: 2020-9-27 19:58
1块1063的5V 不正常,是8脚芯片UP1735p出的。(好卡上看到的,这个芯片掉件了,手上没有。)后级还有个1.8V,边上有个12V用2个分压电阻出来的5V,把这个5V直接飞线给到5V电感处可以不? (或者其它5V)
另外UP1735P这个可以用什么代替,网上查了半天也没查到有用的信息。
作者: kzpxw    时间: 2020-9-27 22:04
路过学习下,顺便mark 下。谢谢
作者: ruo愚    时间: 2020-9-28 00:53
楼主飞线亮机了吗?既然知道型号了,何不买一个?
作者: 闹腾的蛋黄    时间: 2020-9-28 19:23
你的卡应该是索泰的  我这有个用的这个 TPS54339EDDAR  你可以试试
作者: cnheijin    时间: 2020-9-28 20:27
映众1060-3G
