ZXCVWtest
标题: HP128卡纸,求教 [打印本页]
作者: 清澈如水    时间: 2020-9-27 16:58
标题: HP128卡纸,求教
刚进一点就卡住,硒鼓,搓纸轮分页器都换过,是不是传感器的问题
作者: lnkshao    时间: 2020-9-27 21:12
位置应该是纸路上第一个传感器有问题。但是纸不应该有折痕啊。
作者: 绝世无双丶    时间: 2020-9-27 22:08
继电器,继电器,继电器,就找它,卡纸首先找它,相信我没错
作者: 188559878    时间: 2020-9-28 09:28
你换一个硒鼓就可以搞定了。 你硒鼓的鼓芯没转,或者转速不够导致的,
作者: 清澈如水    时间: 2020-9-28 13:15
找到原因了,硒鼓的驱动齿轮没归位,有间隙
作者: 61622240    时间: 2020-10-9 11:05
真不错 小白学习了 谢谢
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-9 11:41
这是什么原因引起的不归位?
没有安装到位,还是硒鼓驱动齿轮磨损导致的?
作者: 清澈如水    时间: 2020-10-10 01:15
鸠摩智2019 发表于 2020-10-09 11:41
这是什么原因引起的不归位?
表面没看出来,细微处磨损变形了,换了就好。
作者: 诚达网络科技    时间: 2020-10-13 21:16
建议先更换硒鼓测试一下,再就是换新的A4纸测试下,一般A4进一般卡纸与搓纸轮及纸分离器没有多大的关系,建议检查一下定影器组件的进纸口是否有异物,如果以上问题都不能解决建议直接更换定影器组件即可解决问题!
作者: 清澈如水    时间: 2020-10-14 23:46
都换过了,才拆机,发现硒鼓驱动齿轮没归位
作者: hexuewu55    时间: 2020-10-16 08:24
卡那个位置,有三种可能
1,是硒鼓的挡片断了
2,是硒鼓鼓芯不转
3,就是你说的硒鼓卡扣
离合器进多张纸,
传感器不进纸。
还有加热组件卡在硒鼓上面。
这个刚进硒鼓一点。
作者: 清澈如水    时间: 2020-10-16 18:14
hexuewu55 发表于 2020-10-16 08:24
卡那个位置,有三种可能
1,是硒鼓的挡片断了
2,是硒鼓鼓芯不转
3,就是你说的硒鼓卡扣
离合器进多张纸,
传感器不进纸。
还有加热组件卡在硒鼓上面。
这个刚进硒鼓一点。
还是大神总结全面
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-19 10:34
新手小白进来学习
作者: 13716425922    时间: 2021-1-7 13:06
厉害厉害 学习了
