标题: 苹果A1418一体机,开机报警 [打印本页]
作者: zjhs005    时间: 2020-9-27 14:56
标题: 苹果A1418一体机,开机报警
苹果的一体机 型号是A1418,开机响三声,过两秒钟,又响三声,,, 拆机检查,CPU供电短路到O,拿下来CPU,短路没有了,测试CPU上的小电容短路到0,CPU挂了,,,,,CPU型号是I5-3335S,淘宝咨询无这个型号,架构是1155针的架构, 三代的I5,换上台式机的G1630装上,机器不报警了,但是也不显示,短路脚没有短路了,但是CPU供电不完整,有一组没有,图纸没有,求指导下,是不是这个CPU是专给苹果的,其他型号的CPU不能通用???
作者: 蓝冰心    时间: 2020-9-27 15:42
找个i系列的上去,可以用的,把原CPU装回去,拔掉耳机接口试试,遇到过耳机接口坏导致这个问题的
作者: zjhs005    时间: 2020-9-28 12:31
板子拆出来了,裸板子测试,装上CPU短路的,CPU拿下来,测CPU上面有很多电容短路到0
作者: zjhs005    时间: 2020-10-2 16:07
经过检测,CPU上的电容短路到0是正常的,发来一个CPU也是短路到0的。。。。
作者: fanbenxin888    时间: 2020-11-1 10:03
S是低功耗的cpu
作者: alwdw    时间: 2020-11-2 18:07
要用电阻档量,有的是1.5欧的,不要用蜂鸣档
